подскажите как подключить датчик ЕГТ
dsn89
г.Дмитров
собсна имею датчик качества смеси - но не имею понятия как его внедрить?!?!?!
из программы лямбда (через неё же подключают) удалена, соответственно в пайпе вместо нее заглушка. гуглил много 50% говорят подключаешь тупо на 2 провода лямбды, остальные 50% проделав эту процедуру говорят что не работает!((( вот значит как подключить то???? чтоб работало)))
мотор турбо, моск январь 4.1, датчик Apexi реплика
S.O.S ))) Help help......
BenZin
там-же все отдельно
вставил в коллектор, подключил + - к будильнику соединил колодку и все работает
оно несвязано с проводкой и датчиками января
BenZin
если ШДК реплика чего-то то вообще хз как оно работает, но се равно оно автономное должно быть и ни от чего не зависеть, подогрев можно и от стандартной лямбды в параллель кинуть если его нет
BenZin
мля чет взорвало мозг уже:
у тебя там вообще что только показометр и больше ничего? а самого сенсора вообще нет на авто?
RedLine46
г.Курск
Чёт я не понял, тема про ЕГТ, а пытаешся узнать как подключить показометр ШДКашника что ли????
dsn89
г.Дмитров
епта во чудак!?!?)))))) датчик качества смеси необходимо подключить)))
dsn89
г.Дмитров
так понял, купить лямбду и тупо 2 провода будильника соединить с 2 проводами лямбды?!
Если лямбда широкополосная - там не 2 провода к ней, а если узкополосная (стандартная) - лучше не подключать вообще, ибо ничего ценного оно показывать не будет.
dsn89
г.Дмитров
ну допустим есть с 4 проводами лямбда, и что??? подключение интересует и работоспособность!
dsn89
г.Дмитров
что узкополосная неправильные показания дает?! ведь в штате на тазах стоит же, чем то же управляется и свою лепту тоже вносит?!
Турботаз в отвалах (да и не только) не ездит на смесях, которые способна адекватно показать узкополосная лямбда, а показания типа "бедно" "богато" нахер не упали, это и так понятно, когда и где бедно и богато, надо знать насколько именно - а этого ДК не покажет, следовательно будильник, показывающий его данные - мусор.
dsn89
г.Дмитров
Покупается набор ШДК+контроллер+будильник типа вот этого и ставится. В инструкции все подробно описано.
ну это все ясно)) ладно как подключить мой говнобудильник (реплика апекси) к говнолямбде (та что ДК и с 2 проводками) ???? :p
Его можно вообще не подключать, а просто провести подсветку - разница будет не особо большая, а трудозатраты - гораздо меньше :)
чувак, смесь это афр, а не егт ))))))
зы: хочешь видеть смесь, покупай надор и подключай.
