подскажите как подключить датчик ЕГТ
dsn89
г.Дмитров
чувак, смесь это афр, а не егт ))))))
чувак, да ты не нервничай так))) про афр все давно уже поняли и не акцентируют на этом внимание! будет многа букаф: афр комплект - это все прекрасно, показания - супер! Допустим подарили датчик этот и что теперь выкинуть его?! типа из-за того что он типа туфтовый - ну и что теперь???? тема создана была не для обсуждения более точных показаний, фирмы датчика, и прочего - а для того чтобы понять как же все таки его подключить !:idea:
Афр-(состав смеси air fuel ratio) лямда LC1 или LM1 или аем (широкополосные датчики кислорода) с показометрами(датчик который показывает состав смеси).
Что и к чему ты хочешь подключитью
Что у комплекта показаний состава смеси, что у комплекта показаний температуры смеси есть показометры которые вкручиваются в выхлоп(даунпайп или паучек) (датчик кислорода или датчик шдк) оот датчиков тащишь провод в салон там соеденяшь с показометром, подключаешь питалово по инструкции и все гуд.
Что тыт там вобще мутишь опиши подробно.
dsn89
г.Дмитров
имею датчик реплика апекси качества смеси, в комплекте нет сенсора, в инструкции написано что подключается к штатному датчику кислорода, поискав инфу в нете, понял что не всегда при подключении к штатному датчику все работает, поэтому и спрашиваю кто может ставил кетайские датчики и как их подключал! в инструкции написано - 4 провода: черный - масса, красный - зажигание, белый - подсветка "+", и синий - подключается к сенсору. на схеме сенсор подключается: белый - к показометру, черный - масса. Понять наверно смогут только сами кетайцы))))
вот теперь все понятно тоько учти что станд ДК работает очень узко(в районе стихиометрии 14.7, примерно от 14 до 15, дальше не видит), и толку с этого прибора не будет вобще даже если подключишь. если хочешь нормально видить смесь то или иновейт или аем комплектом надо брать и будет тебе счастье
dsn89
г.Дмитров
это я уже понял))) не огорчай в очередной раз, а лучше подскажи как подключить! ведь не выбрасывать же его?!7! тем более что остальные датчики этой кетайской серии показывают очень достойно (имею ввиду буст, давл масла, темп антифр. и масла)
Если "будильник" уже есть, то можно купить только сам ШДК, он Бошевский, стоит 60 баксов на ебее новый. ЛЦ-1 и АЕМ строятся на его основе. Если кому интересно, я могу номер посмотреть на своем.
#30
Я не думаю что будильник будет работать без конроллера лямды, так что тут и вправду остается тупо подключить к стоковой узкой лямде для красоты ну или для понта, но на турбосе в идеале нужен норма показатель состава смеси фирма(аем или иновейт).
Ну по поводу подключения, эксперементируй может что получится
#32
чувак, да я спокоен как скала )) . Просто твой наез на RedLine46 был не втему, так как это твой косяк в названии темы :). А по теме, раз у тебя показометр есть, но нет сенсора, то вот тебе номера ШП лямд:
вот список шдк бош с разными длинами хвостов. из них есть один по очень интересной цене, с ооочень длинным хвостом. Экзист в помощь ;)
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм
19. 0 258 007 143 cable 360 мм
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм
23. 0 258 007 161 cable 850 мм
24. 0 258 007 171 cable 930 мм
25. 0 258 007 174 cable 800 мм
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм
dsn89
г.Дмитров
про чудака это не наезд, это я про себя)))) аахахаххахахах
ну да ладно, проехали, тогда мож подскажешь какой именно этот твой "вкусный" бош???
#34
любой из выше приведеных номеров, разница только в длине кабеля
#36
Похоже, большинство так и не поняло, что за будильник у человека, раз до сих пор предлагается купить контроллер ШДК и подключить его к нему. У чувака вот такой будильник, что он будет показывать и будет ли что-то показывать вообще при подключении его к контроллеру ШДК (любому) - не совсем понятно, как и смысл этой мастурбации :)
dsn89
г.Дмитров
все верно будильник такого плана (на фото левый верхний)
и так же верно что тема подключения и выбора кислородного дачика все так же не раскрыта!((
неужели никто с форума НЕ ПОДКЛЮЧАЛ ЭТО (КАК ВЫ ВСЕ УТВЕРЖДАЕТЕ) ЧУДО КЕТАЙСКОЙ ПРОДУКЦИ???????????????
#38
я предлагал купить не контроллер, а саму ШП лямду, так как контроллер по идее встроен в будильник
#39
В какой? Вот в то чудо, которое на картинках сверху? Какой там может быть контроллер ШДК? :)
