Вот такие колёса
dobby
открывая ссылку думал наткнусь на колесо с магниевым диском из сплава AZ80 на какой нить трушной резине... а тут децкий сад...
у меня сосед студент такие штучки ставил на колесо своего мотороллера, чтобы привлечь внимание школьниц...
psv32
#62
induke,
Это тебе респект.Такие вещи своими руками творишь.Да и вообще шаришь не только в отстройке, но и в настройке здорово.Просто мучает меня вопрос про ширину диска - потому как пошире диск по идее должен увеличить пятно контакта.А там хз, полдюйма, может это всё плацебо.Только геморрней в плане установки
не понял как связано ширина диска и пятно контакта в данном случае???мож тогда диски 8 дюймов поставить и тогда пятно контакта станет еще больше???у Вас уважаемый пятно контакта будет шириной 205 мм независимо какой будет диск 6,5 или 7 или 8 дюймов.
диск шириной 6,5 предназначен для установки резины 195-205
#63
хаха
разжую подробнее
если ты ставишь резину 205 то она будет сильно цеплять лонжерон при максимальной повороте
если 225 то цеплять будет даже при малом угле поворота
для этого ставят обычно проставки которые выносят колеса наружу
при этом шаровая опора уходит в сторону и получаем вот такие вектора сил
слева обычное колесо без выноса
справа с выносом
как видно сумарный вектор силы при ударе в яму (например) направлен в центр колеса. в этом же центре находится шаровая и боковых сил не возникает - руль не выбивает из рук.
если мы выносим колесо наружу шаровая смещается от центра векторов продольных сил и при ударах мы получаем сильный боковой вектор который и оказывает воздействие на рулевую
то же самое и при разгоне только все в обратную сторону
только если ПОКРЫТИЕ РАВНОМЕРНОЕ ТО ВЕКТОРА САМОУНИЧТОЖАЮТСЯ А ЕСЛИ покрытие с одностороны норм а с другой к примеру песок то имеем вот такие вектора и руль из рук рвет очень сильно
#64
ну кстати даже если имеем первый случай с одинаковыми усилиями то все равно большие силы действуют на рулевые наконечники, усы и болты в рейке и все это быстрее разбивается
psv32
#65
induke, ты кому постом выше все разжевывал?если мне то я писал чуть про другое и Мистеролимпия тоже. из его поста я понял что он считает ,что при ширине резины 205 мм и ширине диска 7 дюймов пятно контакта с дорогой у колеса будет больше чем с резиной 205 мм и шириной диска 6,5 дюйма.Так вот я написал что пятно контакта будет одинаковый без разницы какой диск 6,5-7-8 дюймов.
а про точно при выносе колеса всев подвеске разбивается быстрей я думаю каждый знает
090
Оренбург
#66
че вы на индюка "понаезжали"? кто-нить слыхал что во первых у разных производителей пятно разное? а во-вторых ширина диска резину тоже может расширить (сузить) и быстро "убить" (но допуски там не маленькие).
#67
ну я просто к слову рассказал. потому что не увеличивая вынос 215 резину наверно тяжко носить
#69
вырезания чего?
#71
ну у меня пластика в машине нету тем более в раене калес
#74
люка бензобака даже нету
зато есть коты))))
090
Оренбург
#77
дицков с диодами не хватает тока))).
п.с. как фото вставляете?
#80
induke ваще красава:razz:я почемуто всегда думал что у тебя 12 . . .
пс. с рейлингами стоковыми на крыше помоему лучше смотрится:neutral:
