Свечи на турбо ваз
UFO61
Резистор нужен для подавления электромагнитных волн (радиопомех). Иной раз в магнитоле можно услышать звук искры )))) Я образно....
Продуло вдоль изолятора дензы 27 - пробег 22 тыщи. В каталоге дензо напротив этих свечек стоит звездочка - ограниченный ресурс. На турбонемцах свечки продувает? И че ставить то ? Ценники ваще Ад (((
TaHT
стоят NGK bcpr7es дую 1.4 турбина VF-10 зазор заводской ничего не сдувает пробег свечек 12 тыс. км.
kostia2
Подскажите из за чего сдувает искру ? Если напряжение подниму это исправит ситуацию ? Тоже стоят NGK bcpr7es , выставил зазор 0,75 помогло на пару дней и снова началось .
энергии мало или смесь слишком богатая.
kostia2
Попробую тогда через реле напрямую подключить , спасибо
mishanya61
Ростов-на-Дону
Задуваю 1.4кг на Ngk 5238 V-power racing от ламбы марселаго:D Ничего не сдувает, полет отличный. Свечам 5-тый год))
Аналоговые 5430 от старых фордов норм, но на богатой смеси живут совсем мало.
П.С. На А17дврм беда, после пару тапок в пол пердят. На бошах от бнв е34 даже на давляке 1.5кг ничего не сдувало, хотя холодом там не пахло:D
Лето еще не пришло а уже в двух моторах на денсо упали изоляторы.
в одном вроде повезло а в одном сгорел поршень!
все еще ставите эту лошню? калилка идет к вам!
Вопрос по свечам: на давке 1,2 у стока пробило изолятор. Что взять под такую давку с перспективой до 1,5? Бош платинум справятся?
на шаг холоднее. лучше платину. оригинал любые.
angelmast
Такая же проблема ребят, на обкаточной норм все было, вдунули настроились, а потом пару заездов и началось на 1.2 дергается. А теперь каждое утро стало заводиться троить(аж глохнет), подержишь на 1400 оборотов 10-15 сек, и все норм как ни в чем небывало и целый день ездит норм, икз в норме проверил все менял по очереди, зазор у свечей 0.7.
Поставил зазор 0.9 мм, и стало на 1 баре жестко так дергать. Какие свечи воткнуть чтоб наверняка, давка 1.2 бара, желательно с кодом чтоб в экзисте заказать:)
angelmast
santos, Хех дак у меня такие как раз bcpr7es, взял новые в экзисте, на обкатке ездил норм и заводилась и на 0.5 ехало, зазор 0.8 ставил. Щас вот поставил свечи бош платинум плюс, снятые с моего стокового мотора перед турбированием, пробег на них 25 000:) стоят они так же 550 рублей. Дак вот всё они едут, 1 бар держут, 1.2 бара держут:) Зазор поставил на них 0.75, но там явно больше, электроды прогорели и там видны дырочки такие по центру:) Если утром норм заведеться поеду брать новые такие
angelmast
santos, Так что либо в экзисте продали брак bcpr7es, либо эти свечи для икз не особо:)
андрей230
Липецк
бош f3cs ничего никогда неотгорит и срать небудет... на зиму лучше поменять на погорячее... а так хоршие 17 живут держат лучше чем вся это лошня с денсо бошами платинами.... еще раз повторюсь f3cs и можете дуть обдуться)
андрей230
Липецк
бош f3cs и ничего небудет срать .дуйте обдуйтесь... а вся эта лошня с денсо и бошплатинами приводит .вообщем ни к чему хорошему неприводит... обычные нормальные 17 лучше на порядок чев вся эта какашка..... бош f3cs и голову себе не ******ь . на зиму правда надо будет погорячее свечки.
angelmast
андрей230, 0 241 255 507 тоже бош это они? Зазор написано 1 мм, так и оставлять? Стоят 300р штука, в принципе норм.
angelmast
андрей230, На зиму эти свечи плохо будут заводиться ?
андрей230
Липецк
BOSCH F3CS
Производитель: BOSCHBOSCH (Бош)
Артикул: F3CS
Описание детали: Свеча зажигания
Характеристики:
Расстояние между электродами: 0,7 мм
Размер резьбы: M14 x 1.25 mm
Ширина зева гаечного ключа: 16
Свеча зажигания: 1 электрод массы
Длина резьбы [мм]: 19 мм
