Свечи на турбо ваз
angelmast
Вот мне что экзист ведует:) Незнаю чем отличается зазор и расстояние у них:)
Параметры
Длина резьбы, мм19
Зазор между электродами 1мм
Количество электродов массы, шт1
Момент затяжки, н*м28
Расстояние между электродами, мм0.6
РезьбаM14
Угол затяжки, °90
Шаг резьбы, мм1.25
Ширина зева гаечного ключа 16
Брать вообще и ставить не делая ничего?)
Lesorub44
denso it24 и
denso it244
в чем разница?
244 дешевле, но информации по ним нет никакой
BonoMan
denso it24 и
denso it244
в чем разница?
Это одни и те же свечи, просто переписали код с коробки (упаковка из 4-х свечей), на DENSO пишут IT24#4. Цену,естественно,указывают за 1 свечу. То что они дешевле не обращай внимание.
taztt
Махачкала
взял нжк 7es-11. При настройке на 0.8 начались просеры, по шдк смесь 10.8 была. ПЦН чуть опустил и тачка повалила. Но после первого же отвала на баре опять появились просеры, но уже смесь в обратную сторону ушла - 16-21. Зазор 0.7 выставил. Свечи на помойку? ВВ провода в порядке, тестером проверял. Катушка калина.
fest57
Орел
BOSCH F3CS - до 1.4 ни одного просера, дальше не дули. Спасибо андрей230 :)
iron194
Воронеж
Свечи АУ17ДВРМ зазор 0.8 настроена машина на 2 бара задували 1.9. не единого просера идеальная работа.
angelmast
iron194, уточняйте еще какая из систем зажигания то стоит, явно не ИКЗ ведь:)
aerojin
Планирую тоже, на 17 дврм , задуть 2 бара, на БИ,посмотрим что получится.
aerojin
от 3 бар, я думаю,моя тд05, вместе со всей подкапоткой скажет - Давай Досвиданья))
Ты реально веришь что на АУ реально задуть 2кг? Срач начинается после 0.6 на норм степени сжатия. Не, конечно реально если у тебя степень 7 и MSD зажигание
Shalfey61
Ростов-на-Дону
норм степень это 10.5?)) ты логи так и не показал со своей мега степенью
пс: задувал 1.2 на ау17 тд06, прийдет новый шдк буду дуть пока не начнет срать, отпишу что получилось
aerojin
лужа 23 куба, степень примерно 7.3, зажигание стандарт, на бошовских комутаторах.
aerojin
До этого была лужа 16 кубов, задувал 1.5 бара, просеров небыло замеченно.( по жопомеру)
iron194
Воронеж
Степень 7 чтобы не быть голословным вот график стенда
