Свечи на турбо ваз
Nikitos_62RUS
Рязань
Поподробнее про эти свечи - резьба, размер под ключ и калильное число , пожалуйста
поздно, он уже как ik27 стоят, но возможность подделки гораздо ниже т.к. не ходовые, по размеру полный аналог 27-ых
kostia2
Поставил свечи BOSCH F3CS ( они с нулевым сопротивлением ) + уже стояли бронепровода нулевые . И начались проблемы с божьей искрой ( горят коммутаторы ), переделал на обычный модуль - не проехал и 100км отказали 2 цилиндра . Как выйти из этой ситуации ?
Выкинуть искру и поставить обычный модуль и будет это работать годами... при любых давляках... у меня самый бомжмодуль , провода с нолём и свечки ик27 , увеличено время накопление и гоняю так уже.... короче у меня уже седьмой мотор так ездит...
kostia2
Не получается , сильно греется модуль и выходит из строя
У меня сначала ik27 высрало насквозь, затем ik22 пробило.
То что у тебя это все ездит говорит лишь о твоих щадящих режимах, не более того ))
kostia2
Машина очень сильно нужна , подскажите пжл . Настройщик говорит ставь обратно нжк , ну это же не выход из ситуации .
27е , да, первый комплект у меня так же вызвал недоумение своим ограниченным пробегом на высоких бустах - появились признаки продувки. Свечи расходник - превентивная замена на оригинальные, позволяет избежать ненужных инцидентов. Или если свечи стоят 50баксов они должны быть вечными? :p И для тех кто в неведении - в каталоге дензо напротив ик27 стоит звездочка с указанием, что эти свечи с маленьким межсервисным интервалом замены - на галардо и мурцелаге их меняют вместе с маслом в моторе :p наверняка. Я меняю через две замены масла, т.е через 7 - 8, ну 9 тысяч не зависимо от внешнего вида.
kostia2, черкани в личку мне, расскажу что с чем стоит и на каком давлении работает
kostia2
Так не честно , думаю многие хотели бы знать работающие варианты . Один работающий я знаю - Свечи НЖК7 , броники нулевые, божья искра - но пробег свечей маленький при бусте в 1,5бара ( кто дует 1бар - может смело ездить ) .
Я задуваю 1.7-1.8 на настройке 2.0 на проводах слон на сток модуле при степени 10.8 и не сдувает искру и серева нет
Второй год на этих свечах. До этого массу вариантов перепробовали. Либо ресурс свечей минимальный либо строка
kostia2,сопротивление должно быть или в свечах или в проводах.
kostia2
Соглашусь с тобой . Буду пробовать вариант - свечи без сопротивления , броники с сопротивлением .
В проводах , в зависимости от длины сопротивление разное, т.е. энергия разряда будет разной по цилиндрам. Предлагаю ноль в проводах и свечи с резюком
kostia2
Думаю это незначительно . Сейчас стоят обычные высоковольтные провода и свечи с 0 сопротивлением - пока все хорошо .
