Свечи на турбо ваз
Miha89
г.Ноябрьск
#62
BCPR7ES на 2х барах на настройке сдуло!! Denso IK27 воткнули всё гуд!!! Правдо авто не каждый день!
#63
Кто-нить сталкивался с форкамерными свечами, что они из себя представляют?
Форкамерные свечи-это галимый развод лохов на деньги, ты вобще вкурсе что такое форкамерный двигатель, а точнее гбц, была такая технология двс еще в совдепе на каком то грузовике, но к свечам это не имеет никакого отношения, на давляке до 0.8 бара(проверенно лично, и нетолько мной) и а17дврм отлично работают, если все правильно настроенно и собранно по железу, а дальше уже инотурбосвечи в помощь
Find
Екб
#65
Какие мнения, есть ли смысл ставить свечи с калильным числом 9 ? Улитка ВФ23 , наддув до 1,8.
Find,на фв22 ставил нжк9power
хз был ли толк) 1,5 бара дули
Find
Екб
#67
просто в Экзисте, NGK 9ки стоят дешевле 8ок , вот и думаю , стоит ли заморачиваться...
INTERyes
#68
как правильно собрать железо чтобы свечи не сдувало?
#69
Да вот так прямыми руками и с головой, все работает до 0.8 на А 17 ДРВМ на искре, а вот дальше нуны хорощие свечки !
INTERyes
#70
Lohness23rus
Краснодар
#73
а я как истинный колхарь катаюсь на свечах от 5.0 суперчарджа.. стоимость свечей - ну его в попу... халява - а приятно :) кстате по замерам.. при 0,8 давке прорыв виден на свечах при агерсивной езде примерно на 40 000 пробега..
машин - range rover vogue supercharge 5.0
ngk
до 1,5 бар норм ngk bcpr7es, а больше дуть иридиевым bcpr7eix
#76
1 дул на а17дврм
1.5 на ngk bcpr7es
ANP
Горький
#77
а почему все используют резисторные свечи? есть такие же, только без резистора.
Drag
#78
Вопрос использования/неиспользования безресисторных свечей конечно интересный, но существует гипотеза (потверждаемая физикой), что цепь провод-свеча с бОльшим сопротивлением создают бОльшую длительность искры (хотя и несколько снижают ее мощность). Это связано с тем, что искровой разряд - это короткое замыкание, а резистивная цепь не дает катушке мгновенно разрядиться.
Ruha
Слышал про холодные свечи что это???
андрей230
Липецк
#80
жесть вопрос)))) с морозилки!))) тут хренова тонна постов про калийное число и такой вопрос. напиши в гугле там так все расписано .даже те кто на танках и то поймут)
