про гайки выпуска вопросец
короче за№;%:?ли они откручиваться с коллектора на головке
каждый месяц приходится подтягивать иначе сифонит на улицу и не валит понятное дело
чо делать то? я и граверы ставил и пружинные шайбы - похуй.
гайки использую латунные или медненые
кернить, сверлить не предлагать - не долезу
фиксаторы резьбы я думаю выгорят просто? или можно?
ulitka417
А почему не сделать как на ваз сток? Пластинки из жести под гайки, а потом завернуть жесть на грань гайки. Суппорта с завода на классике и ниве так же прикручены. Так тоже не варик сделать?
и чо буит держать?
я не до конца понимаю кинематику этой системы просто
что мешает пластине вместе с гайкой начать откручиваться?
ulitka417
Во первых пластина зажимается сразу 2-мя гайками, те НЕ по граверу на гайку, а одна пластина на 2 гайки, а во вторых когда ее загибаешь к грани гайки, она не дает гайке начать откручиваться.
какие еще две гайки?
ааааааааааа
типа как на рейке рулевой чтоли?
блин это ж какую загогулину то надо вырезать.........
dpc82
законтрогаить - будут обе откручиваться?
и чо буит держать?
Конечно будет держать. И это единственное нормальное решение.
Никогда не отвернется. Сталь бери только не тоньше 1мм, она там будет прогорать вполне быстро от нагрева частого.
да я ж тупой как валенок
надо было нарисовать
ArtMan
Курск
либо если без загогулин , то на каждую гайку своя пластина - один угол загибается за флян улитки а другой за грань гайки....
если найду сегодня пакетик с фордовскими гайками, на турбос свой ставил, - скину номер ..... они не раскручиваются ( раньше тоже была постоянная проблемма)
а чо в них такого?
ArtMan найди плиз номерок! был бы благодарен!
Не такая на Форде, случайно? С подмятыми краями, и ставится фаской к прижимной плоскости. Получается, что чем сильнее ее закручиваешь, тем
она сильнее заминает свою же резьбу. В какой-то момент ее уже нереально довернуть вообще. Мне такие достались на выпускном коллекторе Нивы, с завода стояли. В продаже потом ни разу не встречал.
http://hanging.ru/shop/fasteners/din/din_6925.html
Форд курит в сторонке! Интересно, все же, сколько стоят гайки, который взял и поставил. Не занимаясь "художественной резьбой по металлу" :).
