про гайки выпуска вопросец
x255ee
с классики, она болты суппортов стопорит
а? нержавеющие гайки не пробовал ни кто
Drag
А толку с них? Физика процесса такова, что при нагреве шпильки вытягиваются и гайка теряет затяжку, из-за чего и откручивается. С нержавейкой ничего не изменится.
landrik
г.Нижнекамск
либо если без загогулин , то на каждую гайку своя пластина - один угол загибается за флян улитки а другой за грань гайки....
если найду сегодня пакетик с фордовскими гайками, на турбос свой ставил, - скину номер ..... они не раскручиваются ( раньше тоже была постоянная проблемма)
Артман, ну что, не нашел номерок???
Feisar
Мурманск
обычные жестяные пластинки самый простой вариант и надежный, также делаю причем под обычные гайки:
Gribus
Night_Spirit, при откручивании эти гайки у меня местами резбу на шпильках к чертям слизали, местами со шпильками выкрутились.
Haman
Белгородская область.
#30
А сколько энюшек стоят эти гайки? И еще вопрос,до того как ты их решил открутить все было хорошо,колектос не откручивался?
Lotus
#31
короче за№;%:?ли они откручиваться с коллектора на головке
каждый месяц приходится подтягивать иначе сифонит на улицу и не валит понятное дело
чо делать то? я и граверы ставил и пружинные шайбы - похуй.
гайки использую латунные или медненые
кернить, сверлить не предлагать - не долезу
фиксаторы резьбы я думаю выгорят просто? или можно?
Не знаю я с пластинками ежу как выкладывал тут в шестом посте и все норм...
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=13051&highlight=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8
Night_Spirit
Белгородская обл.
#32
Конечно,надо знать все тонкости их применения.:razz:
Nikitos_62RUS
Рязань
я тоже мучился с этой проблемой, в итоге поставил гайки с выпускного коллектора ВАЗ обмедненные с буртиком, а этот буртик предварительно сжимал в тисках, чтоб гайка тяжело закручивалась.
http://avtopasker.ru/goods/730.htm
greydo
Краснодар
#34
Никто не думал о том что гайки не просто так отвинчиваются? Стоит задуматься о конструктиве выхлопа. Если все верно сделано то и на обычных гайках с гроверами все ездит и коллектора из черняги не лопаются. Всем Мир)))
#35
можно конечно и вырезать жестянки по одной на две гайки, если время есть, а есть более простое решение, во всяком случае мне помогло. Покупаешь герметик для выхлопной системы (тма что то типа глины с примесью метала и ещё какой то фигни)
я пользовался вот таким
и резьбу замазываешь этим герметиком и потом закручиваешь гайку, получается это работает как фиксатор резьбы. Вобщем я потом еле открутил гайки, так что сами они фиг открутятся
Haman
#36
Прежде чем открутить гаечку до этого помазаную герметиком для выхлопных систем,берем щетку по металу и чистим резьбу на шпильке,герметик стирается как порошок и после двух тяжолых оборотов ключика, дальше все крутится пальчиками. )))
ну так и делаем, но суть в том, что гайка сама не открутиться, и не надо гнуть жестяные пластины ;)
Lotus
#38
Как это с гроверами, я понял пошутил, раз мир написал)))
greydo
Краснодар
#39
мир это просто я вчера добрый был. У меня выпуск сейчас собран на обычных медных гайках. Ничего не откручивается и не лопается ибо выхлоп не играет с мотором в перетяжку канатов)))
salax116
Казань
#40
у меня коллектор черняга закручен к гбц омедненными гайками и ни разу не откручивались.а улитка к коллектору и к дауну закручен омеднеными гайками от камаза и шпильки от камаза.ничего не откручивается.в последний раз когда откручивал чтобы ставить коллектор суба звук открутил с большим усилием.
