ребят. есть проблема...
Raikimaru
в общем у меня постоянно на неровностях вылетала внутренний шрус... вернее она в основном разбирается внутри. один раз на скорости разобралась и подшипниками разорвала слив турбины... как результат - турба получила люлей...
затем потекла с сальников шрусов коробка. перебрали всю, поменяли сальники. теперь вылетает внутренний шрус короткого привода... В ЧЁМ ДЕЛО?!?!?!?!? коробка с блокировкой если необходимо для ответа.
Wenn
Как так разбирается-вылетает... ?
колеса разъезжаются чтоли???
artem1324
Опоры ДВС смотрел?? подвеску??
у меня кулиса дергалась и вылетала иногда пока 4 опору не зделал!
Raikimaru
ну граната внутри разваливается, соскакивает стопорное кольцо и сам привод выскакивает из гранаты. предлагать новую гранату ставить не имеет смысла. уже 6 штук поменял. да. опоры смотрел. мотор стоит криво, опущен вниз. кто-то говорит что из-за опор двигателя, а кто-то из-за блокировки. куда лезть смотреть?
koyotekrt
А удара в ходовую часть не было?и еще машина как стоит?не задрана?просто если передок поднят,такая хрень может быть.
Raikimaru
нет. ударов не было. недавно поставил треугольные рычаги. по идее нижняя часть стала жёстче. машинка где-то на 4 см стоит ниже и ровно...
cr
такого быть недолжно...
как вариант у тебя скалка от 2110 а не от 08 и она на пару см короче
koyotekrt
А на самом приводе все кольца стопорные стоят,и тонкие и толстые?
Petrov_oleg
что значит и тонкие и толстые? на самом шлице, который в гранату входит одно колечко... в самой гранате большое кольцо. ну и на шлице гранаты, которым она входит в коробку тоже маленькое стопорное кольцо. в общем всё в этом плане в порядке. почему разбираются? загадка природы прям...
Raikimaru
да. всё правильно. именно такие стопорные кольца. тут под подозрения падают опоры двигателя.
koyotekrt
Ребят,там есть упорное толстое кольцо на приводе,если оно соскакивает,привод люфтит на шлицах до 1см.посмотрите на наружней стороне привода
koyotekrt
Смотри,на сепаратаре гранаты с одной стороны есть паз под упорное кольцо,если все собрано правильно,то кольцо входит в сепаратор ограничивая люфт,причем на обоих сторонах привода,под обе гранаты,в общем на приводе ,на шлицах есть вырез под нево шириной 3,4мм.вот там оно и стоит.
Raikimaru
да внутри гранаты на самом приводе стоит кольцо... везде кольцуа стоят! выдерживают максимум 3 дня, если ремонтировать гранату. если ставить новую - разлетается через 2 недели... в чём проблема?
koyotekrt
А какие ставишь трипоид или шарик?и с чево все началось?
Raikimaru
т трипоид ставил и шарик... все одинаково живут 2 недели. началось с проезда по неровности и просто вылета гранаты из коробки... вытекло масло (кастрол таф-икс... обидно было 2 тыс на ветер). забили гранату, залили масло. 300 метров и граната просто разлетелась... поменяли гранату - 2 недели и снова разлетелась... под подозрения пал наклон двигателя (наклонили чтобы не пилить телефизор под рессивер и турбина влезла под нижний коллектор)... и так несколько раз. точнее 6... я уж сам как на пит-стопе формулы-1 умею ремонтировать гранаты как внутренние, так и внешние... дальше. потекли сальники приводов из коробки. поменяли всё. установили. немного люфтит блокировка (как объяснили - тепловой зазор увеличен и нужно подбирать гайку под конусный подшипник)... теперь вылетает внутренняя не длинного привода, а короткого... причём странно вылетает. на неровности вылетает, на ровной поверхности снова на место встаёт и едешь себе как ни в чём не бывало... что делать? может тому виной быть блокировка? или всё-таки наклон мотора?
koyotekrt
Блока врядли виновна,ездили и не с таким люфтом,а вот наклон двигателя оч может,коробка же тож наклонилась соответственно граната выше ушла ,типа задралась морда вот и угол работы привода изменился.мож сфоткаешь подвеску снизу?
Raikimaru
так почему до перебора коробки вылетала граната длинного привода, а сейчас граната короткого привода...? из-за люфтов в блокировке может масло с сальников гнать?
