ребят. есть проблема...
cr
Raikimaru написал(а):
так почему до перебора коробки вылетала граната длинного привода, а сейчас граната короткого привода...? из-за люфтов в блокировке может масло с сальников гнать?
масло гонит из за люфтов, регулируется не гайкой а шайбой ))
Wenn
не надо ее самому искать уже наискался.. коробочник нормальный все подберет и сделает..
Привод вылетает почему - сам и ответил:
Мотор наклонял? - наклонял...
в блоке люфт? - люфт...
Геометрию померял? нет...
что можно еще насоветовать изза голубых экранов? Экстрасенсов на форуме так и не объявилось вроде только одни провидцы.
Можно - съездить в нормальный сервис все померять потрясти и поглядеть где что и куда ходит и почему может выскочить... и не самому а с нормальным мастером.
ЗЫ:
чудес не бывает.
CraftMan
в общем у меня постоянно на неровностях вылетала внутренний шрус... вернее она в основном разбирается внутри. один раз на скорости разобралась и подшипниками разорвала слив турбины... как результат - турба получила люлей...
затем потекла с сальников шрусов коробка. перебрали всю, поменяли сальники. теперь вылетает внутренний шрус короткого привода... В ЧЁМ ДЕЛО?!?!?!?!? коробка с блокировкой если необходимо для ответа.
Было то же самое, ничего не помогало. Тоже КПП была с блокой. Помогла установка копеечных железок:
1102-3103066. Шайба промежуточная.
Ставится между наружней гранатой и ступицей, конической проточкой в сторону гранаты, по 1 штуке с каждой стороны. Как на рисунке из каталога запчастей по Таврии. Возможно тебе потребуется 2 штуки с каждой стороны - только следи чтобы хватило резьбы под ступичную гайку на шрусе. Мне хватило по одной - у меня просто выдергивало шрус из коробки и начинало выливаться масло из КПП. Попутно замени стопорные кольца на внутренних гранатах - я поставил стопора от шрусов GKN - они на порядок лучше.
Шаманство в чистом виде, необъяснимо, но помогло! Девятка у меня тоже была исправная, небитая, проблема началась после установки винтовой блоки. Вобщем, как говорится, привет изготовителям винтовых блокировок!
суть шайб в увеличении длинны "скалок со шрусами" ?
race74
все правильно,ставьте дистанционные шайбы и меняйте стопорные кольца,а кольца GKN действительно очень хоррошие,и защелкиваются хорошо, и не подкусываютсяпри снятии ШРУСа.
CraftMan
я фиг знает, в чем там суть, но похоже что при каких-то конфигах подвески+установленной блоке шрусы тупо выдергивает из коробки. Может на блоке проточки под кольца сделаны дальше чем надо, может эти проточки мелкие-неглубокие, может палки шрусов на некоторых девятках чуть короче, может кузов сварен чуть по другому...
Кстати, стопорные кольца заводские - они ваще никакие, по сравнению с импортными.
Еще была идея поставить палки от ВАЗ-2110, они якобы чуть длинее, но я этого не смог проверить - не нашлось в продаже на тот момент десяточных палок. Может оно и к лучшему, потому как народ часто ругается на то, что десяточные палки в продажу попадают какие-то левые - сырые, шлицы срезает моментом.
Raikimaru
да, десяточные привода на пару см длиннее...
про кольца уже тоже в курсе... завтра поставим ровно мотор и проверим что да как. раньше на этой же коробке таких косяков не было. машина не битая ни разу. но заеду посмотреть геометрию, спасибо за совет.
извини если не в тему .... просто в основном скалки выдерает при подъёме морды и "подпрыгиваниях" мотора а как кто это решает ....
p.s. просто из опыта прошлого ...
loafer
тоже самое происходит при наклоне мотора но только в этом случае привода "тащит" в другую сторону
Raikimaru
Всем спасибо за сометы. сегодня подняли мотор на родные опоры + переднюю поставили усиленную. привода не вылетают.
CraftMan
Незачто :)
Погоди радоваться, у меня граната вылетала 1-2 раза в месяц по случайному закону.
Raikimaru
ну если вылетят, тогда точно разберу коробку, отрегулирую зазоры, поставлю эту самую шайбу... в общем на ровном месте блин проблемы возникают. за деньги, которые вложил в этот долбаный ТАЗ за 2 года вполне мог купить WRX STi 2003-2004 года...
loafer
просто не надо колхозить и пытаться решать одни технические вопросы за счёт других
при правильном креплении двс всё с твоими шрусами будет гуд :wink:
тупой вопрос .... при каких ходах подвески ? :wink:
Нет, тюнинг стиай намного рациональнее, имхо... тазло есть тазло...
Никого не удивишь стёй, объезжающей таз, а вот таз, объезжающий стю, как минимум вызывает уважение :lol:
согласен.
тюнинг , может и рациональней - только и дороже. Суба тоже не верх инженерной мысли. Пресловутый стук в четвертом цилиндре, слабая коробка в стоке и т.д. и т.п. Так что , надежды юношей питают. Хорошо там, где нас нет. Повкидывал бы денег в Субу - помечталось бы о свежем Мерсе. И так далее до бесконечности.
Raikimaru
согласен с авторами обоих сообщений выше) но всё равно моя следующая машина - стиай! и как-то по барабану что эвик быстрее, рулится лучше. я Колина Мак Рея уважаю и злой оппозитный уррррррррррррр-пш-УРРРРРРРРРРРРРРРР обожаю)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
по поводу привода. вроде пока всё хорошо. пробег 300 км. полёт нормальный.
Течёт сальник только, сцук. опять коробку раскидывать из-за копеечной детальки(((
