  • Всего проголосовало
    310
Arsen95
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
Алексей603 написал(а):
ну коль про коллектор никто не знает может про турбины скажите http://www.bestuning.ru/dir.php?id=1592 что они такие дешевые???
Патамушта Китай.....А коллектор я у них и по-лучше качеством сварки видел....
Алтайский край
где можно через инет магаз купить турбину Т3Т4 китай и коллектор под нее тоесть получается с фланцем Т3 - я прав? )))
Алтайский край
Arsen95 написал(а):
Да коллектор т3 а по турбе обратись к xunit он знает где взять но тока китай....
подскажи пожалуйсто,какие еще турбины можно будет посадить на коллектор с фланцем Т3 ?!
Алтайский край
Arsen95 написал(а):
все гарри 3 серии и еще там всякие т04е, т70 и так далее....
я просто думаю вот что получается коллектор с фланцем Т3 имеет не мало подходящих к нему турбин!!) гари 3 серии считаются уже солидными турбинами какой их потенциал в лошадях?(грубо или приблизительно)
more
от их потенциала охренеть можно будет когда даже самая овощная из них на буст хотя бы в одно очко выйдет на ВАЗе :)
Алтайский край
блин ...все не знаю на какой турбе строить))) как думаете может прикупить какуенибудь из этих гарри 2560 или 2860 просто под них коллектор есть вналичии!!!
сколько с них можно снять лошадок???
more
бери и не парься
уже не раз тебе сказали это)
2860 на верхах будет очень сочной
2560 самое то для города на ВАЗ (относительно конечно же)
kest
г.Бийск
По мне так в городе больше 200-250 сил ваще делать нечего, ну и чтоб улитка на буст выходила с 2000 самое то.
090
Оренбург
нее ему однозначно надо гаррь 35 не меньше, да еще и закусь сил на 200 - вот пиздасто то будет емае :mrgreen:
купи чтото типа тд04л поставь покатайся повникай. стоит копейки если развалишь нежалко будет. а потом уже будешь думать нада больше или нет. не лезь кудато в дебри . . .
Kompressor
У меня есть такой знакомый,который тока собирает турбо,поначитавшись форумов и так далее,вваливает деьги в серьёзные турбы,за одну турбу отвалил 45шт,гарри 35 или повыше уже не помню,короче собирает уже как два года,колектор под неё за 30шт,выхлоп и так далее,не считая мотор,шатуны и так далее,это я к тому,что чел ни разу не имел турбо авто,и говорю ему начни с малого,сам свари колектор,ресивер ,как все делают для себя,сказал нет,буду ждать рез и запуск.)))
Алтайский край
more написал(а):
бери и не парься
ну наверно ваша правда так и сделаю куплю либо гарри 2560 или 2860 или Т3Т4 китайскую помучию ее и не жалко)))) просто гарри(китай) 2560 и 2860 я нашел в инет магазе дешевые-там уже покупал железо!а вот турбину Т3Т4 не могу найти !!!может кому не сложно кинете ссылку на нее!
more
для первого раза лучше возьми б/у турбину типа тд04 субару, гаррет с ниссановского рб26 (пох что керамика)
стоят они 7-8 в норм состоянии и походят еще очень долго
а если вдруг убъешь, то не особо и жалко будет
Horde
г. Тверь
Скаока снимают с ТD04 при 1баре? 1.6 башка 32/29 турбо дроселя! Примерно количесво сил?
Алтайский край
скажите сколько можно снять сил при использование турбин: на разжатом сток моторе 16V
гарри 2560 -???
гарри 2860 -???
Т3Т4 -???
