  • Всего проголосовало
    310
Arsen95
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
Алексей603 написал(а):
2 Arsen95 и другие читал я инфу но так и не могу понять подскажите какие форсы брать???сейчас собиру мотор на TD04L а потом планирую поменять улитку на TD05 какие взять форсы сразу чтобы хватило и на TD05 подскажите!!??и желательно чтобы они вставали в рампу без дороботки!!!
Бери 630 сименсы все будет тип-топ....хватит на оба конфига...
Алтайский край
вот этого ответа я и ждал!!)) :idea:
Arsen95
Night_Spirit написал(а):
эпоксидка в любом виде не держит вибраций и размягчается от температуры,в этом то и косяк(((
поксипол рулит на самом деле, такая противная гадость, но справляется на ура, у мну больше гемора вызывал мать его щуп, резиновая шляпка постоянно криво садилась че я только не делал, даже час нет-нет минструируетпосле хорошего отжига....
Arsen95
Arsen95 написал(а):
[quote="Алексей603":2bxfec2z]2 Arsen95 и другие читал я инфу но так и не могу понять подскажите какие форсы брать???сейчас собиру мотор на TD04L а потом планирую поменять улитку на TD05 какие взять форсы сразу чтобы хватило и на TD05 подскажите!!??и желательно чтобы они вставали в рампу без дороботки!!!
вот этого ответа я и ждал!!)) :idea:[/quote:2bxfec2z]
вообще если ты собралсо собирать турбовку имей ввиду что при настройке прога для тд04 и прога для тд05 будет отличатся, а коли к настройщику ехать и бюджет не резиновый возьми 431 форсы например их тебе до 1,2 хватит, потом когда будешь ставить тд05, продашь их вместе с компом (прогой), турбой....типа полукитом....
Banzay
Вместо металлической трубки масляного щупа прекрасно подходит пластиковая трубка топливной магистрали ваз. Она гибкая и прочная.
Arsen95
:oops: чета я такой там не наблюдал пока....
Алтайский край
не форсы всеже я 630 возьму есть настройщик по близости)))и причем земляк))а вот насчет насоса хочу поставить погружной вальбро 255 при его устанвки на место штатного ни чего не придется подгибать или доробатывать?
Arsen95
нет ставится болт он....
Arsen95
Re: турбо города +для дрега
эммм...тут клапана не причем....кналы в бошке, объем мотора, пайпенг, выпускной коллектор, все эти факторы тоже влияют на раннее-позднее раздувание....
вф22 раздуется позже чем тд05хр, завтра в своей теме буду обсуждать эво турбы....
Алтайский край
чет не понял!дык геморно встает или без проблем)))
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: это с 1.6?Те что на быстросъемах?
sharky
Ток потом надо не забыть, если переход с тд04л на эво тд05, то там и новый коллектор нужен будет, пайпинг и даунпайп с частью выпуска
sharky
Если клопы увеличенные то уж естессно и каналы больше стока, каналы больше - тотже самый объем воздуха, что проходил на большем давлении ткр в сток каналах, станет проходить на меньшем давлении в бОльших каналах, в идеальном случае
Алтайский край
не переход будет c TD04L на TD05 обе субару)))
kest
г.Бийск
Ну это я так просто назвал эбоксидка, она в малиньких двух тюбиках становится как алюминий, и затвердивает быстро.
Denis156
Челябинск
scorpionchik написал(а):
как вы думаете VF-22 намного позже будет раздуваться чем td05hr(от 8го эвика)?
и имеет ли она права на жизнь для повседневной езды?
Есть у нас два мотора оба полный сток с нивапоршнями 1,5 16v, на одном тд05 10.5 на втором ихи вф22, по логам с иженерника на обеих максимальный наддув (на одной 1,5 бар на второй 1,6 бар) на 4700 об. Кулера у обеих эво9, пайпинги у обеих 63мм.
sharky
А тогда какой смысл брать тд04л, тд05 не далеко от нее ушла
Алтайский край
просто надо начать и в дальнейшем не делать ошибок!
INTERyes
нам 630х не хватило.
