  • Всего проголосовало
    310
m54
Re: покритикуйте плиз "пенсионерский" турбо-проект
Вообще то есть многое, кроме самого турбо-кита.
А турбо-кит готовый не катит, там патрубки под 2112 кузов, а у меня 2109.
induke705
BenZin написал(а):
GT1752
и вообще собирать турбу на 150-200сил это бред
Атмо легко на эту мощность собрать
не согласен
с атмы 200 снять совсем не легко плюс ее крутить надо ацки
да еще с низу она наверно не поедет
а гт15 по городу снизу поедет очень даже
имхо на гт15 внизу момента заведомо больше будет чем на атме
m54
У нас в области деды на нивы и шевинивы ставят турбокиты без кулеров и дуют 0.5!!!
А вы говорите дорого, дорого.
Так гт15** или гт17** искать ?
induke705
смотря что надо от мотора
15 больше 160 кобыл не даст зато снизу дунет..........
BenZin
я 150 на атмо имелл ввиду
200 эт уже сложно и дорого
ищи то чего легче найти поблизости
а то будешь потом ждать месяц 15 гарри
m54
Ну так имея 2 кпп (103ряд+4.1, 12ряд+3,7), 2 БЦ (194.8мм и 197.1мм) и 2 комgлекта поршневой (75.6/121/82.4/CR~8.3 и 71/121/82.4/CR~8.5) я ХЗ какая из этих двух турбин будет лучше в диапазоне 2500-6500.
А ещё есть валы 8,8мм ~242гр.
СЖ указаны под торцеванную ГБЦ. Со сток ГБЦ указанные СЖ меньше на ~0.3 (а в реале дуть больше 0.8 в принципе не желаю).
BenZin
на 6500 сдуется 15й гарри
у моторкрафта где-то был обзор с мелкой турбиной от Легаси поищи там все ясно будет
m54
150атмо почти нереально со стабильным ХХ, с уверенным запуском в -30.
Было у меня примерно такое: 71мм/133.32мм/приоропоршни, очень пиленая ГБЦ, валы 9.1мм/282гр, сток ресивер. Вышло в копеечку, а поимелось 118л.с. (судя по ЦН и логам откатки).
А честные 150сил и нехилый момент - это уже SVR дудки или ресивер (35тыщ или 12тыщ), это уже СТИ мотокомплект (от 27тыщ), стольников валики (от 12тыщ), кпп6 (+18тыщ).
Так шта "лошиное" турбо мой путь))) Т25 фланец универсален. Будет мало гт17**, ну со временем уйду на гт20**.
Olegro163
Тольятти
у меня есть от легаси маленькая улитка... по виду меньше 17 гарика ;) правда у нее почему то актуатора не предусмотренно...
BenZin
они разные были
гдет-то обе с акутаторами номера не помню. ВФ-32 и 33
у тебя похоже меньшая из двух
а Субарофланец тоже универсален, но это для ТД-04, у легаси вроде другой
induke705
да и гт17 к 6500 наверно сдуеця
гт15 больше 5000 не едет вапще
у меня как раз 103 ряд и гп 4,1
турба гт2554 и остальное кроме поршней всё сток в моторе(внутри)
на таком ряду я скажу обороты надо 2500-5500
так что гт17 в самый раз наверно
BenZin
2554 это сток от РБ26?
m54
А если собрать 1600см3 на 121 шатунах и дуть турбой гт2554?
Короткая Кпп для меня даже удобнее! Поедет уверенно в таком варианте до 6500об/мин?
17, сток. валы, нивопоршня, давляк 1 бар - лучшего пенсионерского конфига и не придумать, имхо. Едет уже с оборотов трогания с места.
m54
Ну отдельно новых гт1752 в продаже нет и видимо не будет.
Какие ещё модификации 17-ой серии нормлаьно ходят?
666
проблема твоего мотора, не в атмо! плохое наполнение камеры,р-с большои!
666
и еще чем выше с.ж тем увереннее запуск!!!
090
Оренбург
я же тебе ссыль кидал... У лени должны быть.
BenZin
в КЛУБ ТУРБО купи тебе же сказали
