  • Всего проголосовало
    310
Kompressor
GREEK
Re: ребят помогите разобраться с турбо мотором
Здорово, ребят!!!короче разобрал я мотор,низ стоит полностью стандартный!заводил-турбо вообще не давит, турбо включается только при 6000 и давит 0,5 мах 0,8 бара!регулятор стоит спорт, что с ним делать?посоветуйте какой низ собирать?и что делать с валами?валы по моему стандарт!стоит ли увиличивать каналы и клапана и ставить ГАЗелевские болты,чтоб выдерживало 1,8-2,0 бара?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Для начала покури внимательно форум и попробуй разобраться сам,кто всё это будет делать?
меня всегда добивала фраза "включается турба"
Куплю включатель турбы на 1500 об/мин.
по совместительству выключатель на 6000 и предохранитель на 200 сил)))
Не-не, такой у меня уже был, такой нинада :lol:
sharky
Re: Китайская турбина TD05H
Это ориганал, но с доработанной крыльчаткой, акульче чутье грит что крыльчатка камак
momo
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
Добрый день!
С ориентируйте.пожалуйста.в выборе:
1. степень сжатия
2. габариты интеркулера
3. распредвал
4. конфиг выхлопа
5. давление
6. форсы
Буду строить на сильно пиленной 8кл голове.с огромными клапанами (просьба не склонять в сторону 16ка.тут я определился).низ будет 1.5.на нивовских поршнях.
турбина Garrett 1752-5005s с равнодлинным коллектором из нержавейки.
в КПП 104 ряд и пара 4.1 (тоже хочу оставить).
Хочу добиться ощущения большого атмосферного мотора (с ровным диапазоном 2500-6000 оборотов).
rust2
Помогите расчитать с.ж. при условии:
высокий калиноблок
поршень сти 216,10 83мм-по шприцу лунки 5кубиков получились(на сайте сти говориться о 3,5 кажется)
бошка 16в
шатун 133,32 сти
колено 75,6 сток
прокладка тонкая приора
сколько брать объем камеры в поршне с учетом недохода? и сколько в прокладке? и сколько в бошке все таки? очень нужно что бы не смотреть тупыми глазами на настройщика
rust2 а самим пролить кс, не...? или уже собрали мотор
rust2
ну гбц пролью, а вот блок как правильно пролить? прокладку уже высчитал 2,3 см2
Sergrey
Иваново
На собранном моторе,подгоняешь поршень в вмт и заливаешь соляркой например шприцом,на шеснариках не очень удобно но можно
Ага, а блок под наклоном стоит в машине - это ничего? Чего ты так намеряешь? Надо в любом случае оргстеклом накрывать. И зазор поршень-цилиндр солидолом конопатить, иначе через кольца уйдет часть в поддон.
rust2
в поршне самом знаю лужу 5 см3, а с учетом недохода не знаю итоговую. А что ни кто не когда гбц не проливал?
