  • Всего проголосовало
    310
gavrilov114
Челябинск/Копейск
чет не понял где рассверлить.. вот фотка моей крышки
я почему так парюсь то... чтобы шкивы ровно по меткам поставить и не накосячить...
а втулки где в отверстиях через которые крепеж?
Arsen95
М12 тянули 120Нм никаких проблем и так раз 5-6 уже и ниче только один болт заменили за все время....
блин, а вот у меня знакомый приятель себе тазомотор собирает на шпильках АРП, он тут бывает думаю сам отпишется как чего....
ulitka417
На 8кл тянули динамометрическим в 2 приема: первый немного притянуть, потом 112Нм, потом сразу 126Нм, все ок было. 16ве: первый притягивется слегка, потом 80Нм, далее 96Нм. Обычные гражданские моторы, СТО так собран не 1, не 5 и не 30 моторов, а гораздо больше, ни с одним проблем небыло
rust2
А еще сколько собирал проследил закономерность:
после второго подхода на 90 градусов получается по шкале ровно 10кг. на всех болтах. И так со всеми 16в вазами на разных прокладках.
rust2
rust2, да, все верно, я от этой же логики и отталкивался, когда ставил.. посмотрел на 8кл бошку, там все каналы раздельные, а на 16в каналы в бошке без перегородки как на 8в. в общем поставил эту прокладку. затянул 5,8,90гр,90гр.
спасибо за помощь )
Не за что)))
nickflip
Санкт-Петербург
Начал вставлять верхнюю рампу с форсами, чет не держится в бошке... Вытаскиваю, смотрю, форсы закоцаны в местах «1»....
Михаил
Кемерово
Помогите с проводкой.Поставил 103-ью проводку и январь 41 на 15-ку,все работает,всё горит кроме chek engine.Лампочка целая.КАкие провода поменять местами,чтоб заработало??
gavrilov114
Челябинск/Копейск
