  • Всего проголосовало
    310
rust2
Нормальная она, ставь и не парся, можешь сходить в магазин и посмотреть приоровскую, такая же абсолютно. Задумка такая. Там если мне память не изменяет в гбц канал совмещен и уходит в одно небольшое отверстие.
rust2
Сейчас посмотрел фото еще раз и вспомнил, одна сторона на гбц глухая, а вторая с каналами, на прокладке они все на половину закрыты, так и должно быть. Причем как один раз слышал, кто то их прорезл в ручную, в итоге пришлось потом ее очень скоро менять. Снимал гбц свои, с завода стоят такие же прокладки "глухие"
Kuzini
Украина, Киев
а чо адского? 2,8кг и два раза по 90
я фиатовские М12 вчера тянул по рекомендациям их 3,5,10, отворот на 90*, 10, и два по 90*
Kuzini
Украина, Киев
В статье пишут:
1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.
Kuzini
Украина, Киев
16-рики всегда тянулись 2кг, и 2 по 90 град, в 3 приема, а не в 4, как 8 кл. Если их так тянуть, то болты повытягиваются нафиг.
а чо нельзя все три раза не по градусам а по моменту промерить?
с приорой два по 90 явно не канает - она не сжимается как паронитовая(или какая она там на 8-12)
nickflip
Санкт-Петербург
rust2, да, все верно, я от этой же логики и отталкивался, когда ставил.. посмотрел на 8кл бошку, там все каналы раздельные, а на 16в каналы в бошке без перегородки как на 8в. в общем поставил эту прокладку. затянул 5,8,90гр,90гр.
спасибо за помощь )
Kuzini
Украина, Киев
Раньше тянул 4-8 и до 10 кг (как правило после 9кг некоторые болты начинают тянуться, поэтому тянул до начала вытягивания, если меньше 10кг), сейчас тяну как в книге 2, 90, 90, но дотягиваю разницу на руку, а то по разному усилия по болтам распределяются.
Если тянуть 4-8-90-90, то болты тянуццо некисло, мож у кого практики не хватает, чтобы это определить...
А вообще я сторонник болтов М12, в них сила, а то даже на крепких атмо на М10 болтах появляются следы начала прогара между цилиндрами ( при условии правильной сборки), не говоря уже про турпо...
заводские м10 тянутся до 11-12кг без пробелм и не один раз. м12 12-14кг))))
а гавно с магазина даже м12 не всегда в 10кг протягиваются:|
sanekmoto
Владимирская область
Kuzini
Украина, Киев
Блин, тоже мутный этот анаэробный, видел один раз, сто будовый оригинал локтайт, в канале в одном застыл и масло не пропускал ((( гбц выкинули
Сколько пользуюсь обычным герметиком (только качественным), ни разу головы не выкидывал. И масло не сифонит нигде. Конечно если мазать постели так как хлеб маслом, то конечно каналы заклеит.
nickflip
Санкт-Петербург
бошка 21126
блок 21083
1. купил заднюю крышку грм от 2112. стал ставить, а она как-то криво встает.... сверху болты поставил, а снизу крышка уже оттопырщилась и никак ее не поправить.. такое ощущение, что надо крышку 21126 было покупать...
2. и еще про рампу... получается регулятор снизу рампы будет ?
rust2
бошка 21126
блок 21083
Лежат в гараже эти крышки: от 126 и 124 двига, они абсолютно одинаковые на вид. пробуй болты протягивать равномерно, и наверняка возможно просто где то не правильно села она.
xamazedx
30 RUS
1. крышки одинаковые (менял 124 гбц со -> 126, крышка одна и та же)
2. рдт примерно примерно под 45* снизу вверх
