  • Всего проголосовало
    310
кстати любителям субар стоковых с завода - там смесь при валилове около 10, бывает даже 9,5
сам лично мерял
Gumpr, "не можешь" - это когда не получается. А я просто не делаю. А все что делал, все СРАЗУ же получилось. Начиная от самодельного коллектора, который не отвалился, не прогорел и так далее и заканчивая переносом подвески от 2112, и покраской машины. Так что "не можешь" - это к импотентам, а не ко мне :) Просто я ей раз месяц занимаюсь, максимум.
сам лично мерял
да вроде уже давно это не откровение, что там все залито, чтобы мотор не дриснул ни при каких обстоятельствах. Кстати, как мерил? Там же все выходы заняты штатными лямбдами. Вваривал еще одно посадочное место под ШДК?
Denchik76, меня возьми) не на треснутом не надо, снимай заваривай
lokdim
г.Воронеж
Тогда у меня вопрос, мотор 1.5, валы, бошка немного попилена, турбос вф43, на 4 передаче к примеру если брать, 1бар гдето 4100 об/мин, 1.5 бара 4400-4500 об/мин, это нормально, или поздновато 4100 для 1 бар? Чегото парюсь последнее время...
У меня тож вф-43, раздувается также на сток бошке и валах, причем до 0.5 раздувается мягко, а потом к 4000 об/мин. резкий пинок.
Denchik76
У меня плавно вроде, сильно не пинает:)
nrg
ташка не моя друга .он где-то вычитал что у кого то 3700 полный буст
я свою первую турбу не настраивал, валила, не вье#ала, не звенела, пох на настройку (была в атмо выкатана по дад до атмосферы, далее дад поправка =1), потом уже спустя пол года подчепили шдк и увидели смеси... по 8 в отвале и 11 на хх))))
imported_nrg, на субару какой-нить может, с обьемом 2,5?! или на тазу?
а то что кпд на смеси 8 ниже плинтуса это как бы похеру значит???????
и что всё зарастает нагаром со свечами вместе
на 8 из трубы чООрный дым валит обычно
у меня например в бусте 11,5(примерно), до буста при давлении от 1 и ниже к 0,7 смесь = 13 а еще ниже если давление то ваще 15
по ровной трассе если ехать 100-110 на 5 передаче то очень экономно выходит
prometey1982
Минск
Шкода октавия тур есть 4х4 с 1.8т. В твой бюджет укладывается. Платформа та же самая что и ауди а4. Сам о такой думал, сарае.
из настройки сделали культ)))
и правильно сделали
ибо это важная часть переделки
если смесь беднит то мотору пизда сразу.
поэтому как бы настройка обязательна априори
а те кому попроще подешевле и побытрее придумали совершенно лоховской вариант как ездить без настройки - залить все бензином и дунуть раза в полтора посильнее.
не настраивать смесь и углы - я считаю полный лошизм
заливать все бензином - это сродни как например класть в чай вместо 2 ложек сахера 8. заебись наверно такой чай то пить.
тут вопрос был в том что без святой прошивки даже тронуться нельзя и прошивка ОФФлайн вьепёт сразу.
ну если забеднит и газ в пол ехать минут 5 то конечно все сгорит
а если зальет то может катаця, тока смори шоп гидроудара не было))))))
влешек
ни одна смесь не сожгет мотор в полнагрузки.А субарики по топливным картам больше 10.5 не льют.Косые не совсем дураки хотя колеса для суб придумывают очень не дурацкие ,не 60-2
на субе такие смеси чтоб мотор не сразу вьепал и сж чтобы боле менее расход был по городу и ехала хоть как в донадува
