  • Всего проголосовало
    310
vital572309
по сбору турбо мотора
хочу собрать мотор на кованых поршнях особого опыта нет но есть кое какие знания на 08 блоке колено 75.6 шатун вот не пойму какой шатун под кованый поршень в 20 куб. под турбо я так понимаю 133 стоковый под неметалическую прокладку . если чтото не правильно написал прошу сильно не ругать и помоями не поливать ведь пишу для того чтоб быть уверенным правильно или нет за ранее спасибо
13kostya13
воронеж
и зачем кованный поршень когда можно собрать 75,6*121 и нива пистон -2,3 или готовые поршни с лужей со смещением
vital572309
вот хорошо что такой вопрос назрел просто хочется довольно надёжно сделать
vital572309
а можете разьеснить как бы сам я ездил на стоковом поршне ток с расточенной лужей
машина лупила хорошо у друга стиха лупатая на td05 у меня td04l была я его обьезжал но машина всегда жила в отсечке всегда ехала на полную первый раз кольца прикипели шланчик с турбины слетел и она дула в максимум а я и не к чему думал раскаталась
Ребят, тут начал склоняться к водяной системе интеркуллера, по скольку ставить больший воздух воздух чем у меня сейчас стоит, приведет к краилову отдельных частей кузова, и по скольку хочется оставить сток вид авто, решил связаться с водянкой, идеально не меняя моего конфига, заместо воздух воздух, встанет данный интеркуллер по ссылке, по скольку с водянкой сталкиваться буду в первые, может кто подскажет, достаточно ли его будет на 350л/с с учетом запаса, (его характеристики там ниже есть) может я и не правильно выразился но тем не менее...
http://www.ebay.com/itm/Universal-liquid-to-air-intercooler-14-5-x5-x4-5-3-long-flow-Inlet-Outlet-/400538056512?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d41edb740&vxp=mtr
Скоро свою еще раз запускаю с водянкой ( интеркулер в рессивер вварен) тогда и отпишу че да как с температурами воздуха на впуске
di2zy
Тоже СЖ 8.5, катали 2 проги на 95 бензе, обе на Газпромнефть. Полёт нормальный )
Lotus
Ну давай посмотрим, надеюсь увидеть 40гр. в пике при двух избытка))) :-D
А серьезно я немного не понял про конструкцию но не суть, посмотри че там получится на самых пиках отжарки по температуре на впуске, просто обычный режим не особо интересен, там у меня у самого по городу не больше 20...
di2zy
да и кстати, дую 1.3 бара. Но хочу сделать поменьше, за ресурс очкую, ибо вторая коробка пошла в топку)))
daulet
Едущий конфиг на компрессоре ибойдется не дешевле турбо. Делай турбо, будет жить долго.
gnom
:) да турбина стоит, просто хочу чтобы на низах паровозила:)
А по затратам получается, 8000 компрессор, сделать кронштейн (сам), придумать привод и купить ремень, сделать общий впуск и на нем поставить заслонку с актуатором типа как на TSI ВАГовской системе... как-то так:)
epatazh
Парни подскажите может кто такиездил.
В общем собираю турбу.
Калина, сделал обратку. Хочу поставить рампу СО + форсы и завести это все на дад и дтв только пока без турбы. Прога катана онлаин на другой машине, все с нее и снято.
Как оно будет ехать без турбы? Будет заливать адово али можно поездить пока выхлоп не сварганю.
