  • Всего проголосовало
    310
kamaz
Орен.
На 200лс собираю. Покупать еще один комплект накладно. Может с разбора взять корзину? Или же не заморачиваться?
не заморачиватся.по сути все детали отбалансированы на заводе.
Zonds02
Здравствуйте.
Интересуюсь постройкой Турбомотора изначально хотел-бы теоритически ознакомится если у кого есть литература в электронном виде на книги или пособия скиньте ссылку пожалуйста.
RedZone
Казахстан г.Актау
Здравствуйте.
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=21745
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=4954
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=19303
bnkzx
Собираем товарищу турботаз.Поставили турбину, сварили выхлоп,проложили пайпы но не подсоединяли к дросселю.На дросселе стоит ДМРВ с фильтром,а на турбине свой фильтр.Сейчас нужно обкатывать мотор, а потом ехать на настройку.
Вопрос:для того что бы турбина не передувала,ведь дует она в атмосферу сейчас,планирую отсоединить клапан вестгейта,можно ли так проехать 1000-1500км для обкатки мотора?Если да то надо ли соблюдать какие либо меры предосторожности?
Поставь дмрв перед турбой и езди. Смотри что бы за 0 стрелка не переваливала и всё гуд будет
bnkzx
То есть не снимать привод клапана вестгейта?
Турбина тд04л,раздувается рано,она уже на относительно небольших оборотах за ноль может перевалить.
Как вариант сять холодную часть и картридж.в горячку поставить заглушку.много кто так делает
Ford00788
привет всем Турбостроителям!
Собираем мотор на повседнев Турбо задумались какие шатуны ставить есть Стандарт и есть с КлубТурбо шатуны новые Н-образные 121 мм
http://clubturbo.ru/market/dvigatel...-obraznye_121_mm_clubturbo_komplekt_4_shtuki/
кто что посоветует?!?!
RedZone
Казахстан г.Актау
ставь сток !
Hotabich
Все зависит от планируемых максимальных оборотов.Если будешь крутить далеко то лучше взять шатуны полегче.
Ford00788
Информацию принял)
а низы то не потеряются от легких шатунов?
volk
Всем привет! объясните начинающему турбостроителю, как и чем изолировать патрубки печки от колектора и даунпайпа. Машина 2108, турбина ТД05 твин.
Feisar
Мурманск
перенести и удлинить, даун можно замотать или термоэкран поставить, коллектор их не сожжет, проверено, и сингл и твин. Вон на картинке как раз видно как сделано - уголками латунными.
volk
Feisar, У меня даунпайп опускается ровно в то место где у тебя патрубок уголком соединен))) и проходит в 1 см от датчика скорости, я чет за них очкую.
А проводка на фотке смотрю верхом идет, удлиннял ее? Я свою выдрал, думаю лучше у педали газа завести
я у себя сперва собрал турбу а потом по месту начал патрубки печки обводить вокруг колектора и даунпайпа. если не забуду то завтра сфоткаю если актуально
проводку кстати я удлинял и пустил по лонжерону и на телевизор, от туда всё развёл по датчиком. удлинить не долго и не мешает ничего
