  • Всего проголосовало
    310
hks911
г.Москва
Gumpr написал(а):
имхо для города тд04
а тд05 нада мне продать :)
ну если щас решу что буду оставлять TD04 то TD05 буду продавать!
Добавлено спустя 41 секунду:
hks911 написал(а):
т.е. если оставить TD05 то надо будет отстроить ее давляк для города который мне нужен , а если вывести на пик то это сделаю на буст контроллере?
и еще вопрос с каких оборотов начинают дуть эти турбы ?
для города мне надо чтобы с низов
да и еще валы у меня стандартные
hks911
г.Москва
marchelago написал(а):
hks911
можешь все тд04 и тд05 сказать???
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Вес?? в кг))
нет весов!
вобщем оставил TD04
TD05 другу (темболее на ней люфты осевой и радеальный )
Wenn
люфты пальцем мерял?
без масла..
масло зальёшь люфтов не будет.
hks911
г.Москва
hks911
нру навскидку 5-6 кг или больше?
по ощущениям небольше 5кг
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
без масла..
да пальцем на ощуп влево право 0.5-1мм небольше ,а вот если крыльчатку верх вниз дергать то люфт до 3мм доходит что на TD04 не наблюдается ........это нормальное явление ??? но масло не гнало и следов на турбе масла нет -была снята с эвика для установки более мощной турбы
Wenn
У меня такая же турба, с эвика.
Люфт радиальный был большой(но не 3мм) не знаю как ты так намерял я шатал шатал 1-2мм вроде намерял но не больше...
когда поставил и масло в турбу залил - люфт вообщепропал.
Но иногда на холодную дмит, масло видимо в выхлоп стекает.
cr
вобще они на тд04 и т05 так то одинаковые должны быть да и вобще разници большой в люфтах для разных турбин не наблюдал :?
hks911
г.Москва
kope написал(а):
люфт должен быть но не 3 мм когда поступает масло все становится норма
допустим у второй моей турбины td04 нет вобще такого люфта (если дергать крыльчатку вверх-вниз) также на снятой без масла ...
hks911
г.Москва
Samael написал(а):
hks911, если продольный люфт 3мм, то турба гаранитрованно мёртвая.
(((((((((я уже думал что когда залью масло люфт устранится до 1мм и буду радоваться турбе )))
Schmitz700
RnD
Подскажите...-кто производитель оригинальной TD05H ?
встречаются на аукционе за 300$ и вместо таблички нацарапано TD05H...с кЕтаем всё понятно..
смущает TD05H ценой 850$ и надписью MADE IN TAIWAN
другие не попадались(
Denis156
Челябинск
Tech написал(а):
Mitsubishi, если речь идет о тех, которые ставятся с завода.
И стоит она новая около 3000 долларов... :!: Но это так, для справки
