  • Всего проголосовало
    310
AssKkr
Самара
Gumpr написал(а):
cr написал(а):
где нашел тд04 китайскую?
я на эбэй видел и тд05 кетайские. правда ниразу не твинскрол и фланцы непонятные :lol:
извиняюсь, а что такое твинскролл?
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
http://www.worldturbocharger.com/en/Pro ... cleID=1469
она похожа на оригинальную TD04 ?
Ivan36
Воронеж
дело не в поршне, а в шатуне. Он не проходил по диаметру цилиндра, т.е. не было возможности опустить собранный шатун с поршнем в блок сверху, приходилось опускать поршень и запрягать палец снизу, а потом поднимать вверх одевать кольца и тока потом на место... поршни были тоже не сток, где то даже у меня были фото...
hks911
г.Москва
Gumpr написал(а):
тд04л есть тд04 она послабее и еще есть тд04хл от саапа, как она всравнении с другими хз. но вроде чтото среднее между тд04 и тд04л
ну допустим у меня TD04HL не от сааба ,а от японского лупатого субаря крыльчатка больше чем просто у TD04 и TD04L
(долго искал ,редкая турба)
hks911
г.Москва
Gumpr написал(а):
гдето здесь была тема про нее и вроде даже продавали . . . и писали что с саапа . . .
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
даж от вольво :) хотя вполне ожет быть и на саапе
http://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2 ... ght=td04hl
насколько я помню TD04HL может быть и от вольво и от сааба и от яп.праворук.субаря
улитки разные
RAMZES
если в Курске SL это до 1800см и коэфф как по рафу на наддув 1.6,то и 1300см не проходит в SL никак.
LambadA
Курск
Ну можно сделать и на 1100 вроде как :) А вообще судя по национальному классу все кладут большой "болть" на объём мотора, т.к. протест стоит 100т.р. :) :)
zoool
Ярославль
зато 800сс+турбо+нитро ещё SL$)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а от 1100 ни у кого колена нет?
Profi написал(а):
В цилиндры блока 76,5 сложно вставить поршни с шатунами,если диаметр нижней головки шатуна 79,0,поэтому блок подвергся доработке с фрезерованием,чтобы поршни с пальцем и шатуном собрать с низу,кольца одевались после сборки поршень/палец/шатун сверху...
Не геморно? :D
а что за шатуны такие :? просто например у классики есть цилиндры 76е и все там пролазит . . :?
dttdmitry
От 1100 есть колено, звони 8-926-219-45-40, Дмитрий. ВАЗ 2108 имел поршни 76мм, шатуны пролазили...
Denis156
Челябинск
Ivan36 написал(а):
мы ставили не штатный шатун
Палец у него говоришь на 20?
А это что за шатун? Просто видел очень похожий и мне про него такое рассказали... Вы его заказывали или покупали готовый?
Denis156
Челябинск
Ivan36 написал(а):
покупали готовый.
А не знаешь, они от чего то или хотя кто их производитель?
Просто мне причихляли, что это от 2110 Лукойл Рейсинг... смешно
Интересно, кто на самом деле их произвел
Profi
Воронеж
Фигасе :shock: ,моторс юниатед,лакойл...хрена,этот малость ростом не вышел, 126 мм ссучёнок.
