  • Всего проголосовало
    310
Arsen95
Re: Какой собрать турбо низ!!!!
loafer написал(а):
безусловно лучшее это нивобомжетурбониз, сж=7.0 и средний расход ~20л/100км...
это конечно хороший,если не лучший вариант для ширпотреба ))
нах р/с и ковку...главное "дунуть" чтоб не дристнуло ))
Лоаф, ты опять не прав....
по городу в режиме наддува 0,5 около 12 литров схавала, сам офигел аж...
По трассе буквально вчера проверял около 8 литров при том же наддуве...
СЖ 7,5 , 630 форсы, вальбра....
loafer
бывают редкие исключения из правил
значит собрано грамотно и не кривыми руками
но так турбомотор за 15-20мин не настроишь))
tip
Re: Завели после сборки, НО......
Арсен не обкатал еще?
tip
Ниче, успееш, и обкатать и пожарить. Я то не пропал, на машину прост времени нет. Все есче чтоит без мотора... Надоб вам с Зелимом заехать, х1у аьл хет хьон?
tip
Подрамник не нашел еще? Я с переделкой коллектора замучился, так то вроде все готово.
tip
Так и бывает, поначало детали/запчасти лежат, а потом машина соит). Причем иногда месяцами
tip
Эт хорошо. Мне тоже дальше некуда откладовать, скоро конец сезона. Опять на зимовку
zoool написал(а):
аудюшный поршень? 82.5-83..ни кто не ставил???
тот что с компрессионкой ~30 ? от 4 цилиндровых ауди . .
zoool
Ярославль
zoool написал(а):
в тч..есть и от 6 цилиндров.
хм. ну я от 4цилиндровых вроде смотрел. хотели такие покупать-ставить, но столкнуись с темой что автовелт стоит 900р поршень, а кольбен и мале чето 3-4р. автовелт доверия не вызывает - хотя отзывы как положительные так и отрицательные есь. в итоге решили поствить ковку СТИ . . . хотя например у знакомых на паре проджектов есть опыт использования таких автовелт на атмо моторах. крутилось вертелось в 9000+
Night_Spirit
Белгородская обл.
надо порыться в гараже,валялись оригинальные поршни от 4ц
zoool
Ярославль
поковыряйся? пофоткай? может в дар на эксперименты подаришь:):):) за бутыльку коньяку:)
Night_Spirit
Белгородская обл.
докладаю:1,8л,Ф поршней 81мм,палец D20мм d12мм L57мм,компрессионка 33,2
думаю стоит поискать поршни с NG,3B,AAN моторов....в первом вроде самые близкие к вазовским поршням,два других вроде как Т-образники на тонких пальцах но держат оч.много даже на кривых прошивках :roll:
loafer
от опиля 84,5 переделаны под 22палец не надо? лет шесть на полке пылятся...когда-то баловались))
если диаметр устроит то промерим другие параметры
а толку то что держат? один хрен нихрена на кривых не едут))
