Подскажите по сборке турбо-мотора
надо жить в гармонии с самим собой ?
  • Всего проголосовало
    310
cr
Umbrela написал(а):
Както с сандером общался насчет нивских поршней, он говорит с нивских степень 8 фиг сделать
недумаю что он мог такое сказать :?
IRAKLI
москва
Поскольку для степени 8 сильно углубляться надо в днище.а это чревато отрывом самого днища поршня,как уже у некоторых было поэтому Сандер совершенно правильно сказал.
race74
Umbrela написал(а):
cr поршни под 3 кольца! У Перелыгина Леонида спрашивал они сделают
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Выбор геометрии двигателя?
Речь будет идти только о 16 кл. двигателе, т.к. это самый интересный и простой с точки зрения исполнения вариант. (удачная компоновка)
Самым бюджетным вариантом мотора является конфигурация со штатным 71мм колен. валом, 10ми шатунами и доработанными для уменьшения степени сжатия нивовскими поршнями. Причем для достижения геометрической степени сжатия 8:1 в этих поршнях нужно сделать только циковки под клапана. При такой геометрии рабочий объем составляет ~ 1500 кубиков и при 1 баре избытка с такого мотора снимается ~200 сил, что вполне достаточно для городского автомобиля. Эти показатели получаются на стандартной ГБЦ с штатными распред. валами и стандартными шестернями, что очень положительно сказывается на общем бюджете. Доработка каналов ГБЦ в таком варианте может дать до 10% мощности.
Если мощность в 200 сил Вас не устраивает, можно задуматься о покупке блока цилиндров с увеличенной высотой, т. н. "Калиновкий блок", нам интересны варианты + 2.3мм и +3.5мм. С "Калиновким" блоком +2.3мм, мы уже можем поставить колен. вал 75.6мм, а с блоком +3.5мм уже 78мм коленчатый вал, тем самым получив объем 1600-1700 кубиков. При условии доработанной ГБЦ на больших клапанах и стандартных распред. валах можно рассчитывать на 250 и более л.с.
Это одна из глав статьи Сандера.Может ты его не правильно понял?
makis
нн52
низ и т.д.
нихера непонятно мотор1.5 16к чем циковки точить клапоном? и наскрлько зарытся?
Umbrela
cr я сербезно, по асе с ним общался, он мне и сказал про нивские поршни 8)
Re: низ и т.д.
в зависимости от подъёма клапана ... чтоб их не гнуло .... и с запасом в 1-2 мм а потом литражируй считай и делай лужу под рассчёты ;)
IRAKLI
москва
в моторе 1.5 для получения степени сжатия 8 в поршнях надо выбрать 13 кубов.это приблизит лунка диаметром 60мм и глубиной 4.5мм.
hohol
в нивских поршнях изначально 12 куб.
makis
нн52
низ и т.д
чтоже лучше 2112 или нива поршень?прост неохота чтоб усе вывалилось
Re: низ и т.д
Лучше доверить данные доработки людям которые этим занимаются. И знают чем делать циковки.
тут можешь посмотреть фотки поршней http://www.clubturbo.ru/forum/showthread.php?t=702
zoool
Ярославль
если под калиновское колено нивовский поршень отторцевать на 1.9мм, и сделать в нём лужу 15-19кубов-жить будет и степень какая будет?
race74
Торцевать не надо,однозначно!
Вопрос по конфигурации мотора!
Всем привет!Подскажите пожалуйста что нужно поменять(какие поршня и тд) в 8клап моторе при установке турбины Т04,машина планируется для города,иногда для отжига,хочу лощадей 160-180!Сколько стоит настройка?Заране спасибо!
Umbrela
поршни заказываешь под степень 7.4 гдето раз для города, коллектор под турбину переделать надо, другие форсунки, можно от сааба, топливный насос другой большей производительностью.
а такой вопрос, что выдержат стоковые поршни на 8кл моторе если их чуть чуть попилить? (уже почти всё готово, только в поршнях вопрос. 8кл. и тут меня торкнуло что я лошара надо 16вальве садить, финансы иссякли, хочеться уже хоть что то получить с 8кл не заморачиваясь с поршнями)
cr
ну отдайте турбы раз ставить некуда.. мне они тоже нужны так то :lol: :wink:
Umbrela
diman905 ну сделай 8.5 степень, посмотрим что у тебя получится, чувак пишет что нужен городской мотор! а не гоночный!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
DeniskasTurbinkoy я думаю и со стоковых можно замутить, полюбому нужен токарь я так думаю, точно не знаю как их 8кл доработать надо, наверное диаметр углублений под клапана увеличить надо, не углублять, а в диаметре увеличить немножго углубив, или от нивы запиздюрить поршни, нива же 8кл
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
cr посоветуй чуваку, а не хрень всякую пиши, типа мне отдай, дай уехал в китай если ты не вкурсе
