Наконец то собрал турбомотор ВАЗ 16V с турбиной td04l, турба дует пока в атмосферу, такая проблема: при работе на холостых, перегазовки, снизу турбины на холодной части появляется капелька масла, вытираю, после 5 минут работы двигателя снова появляется, впуск чистый и в выпуск вроде тоже не кидает, так как не дымит, сначала грешил на стык картриджа с горячкой, снял хомут, от туда вроде не гонит, а висит именно под холодной улиткой, визуально посмотреть откуда гонит не реально, щупаю только пальцами, дошло дело до того что с зеркальцем полез, но ничего не разглядел, два раза перекручивал маслослив, не помогло, масло с турбины сливается хорошо проверял, турбину брал как идеальную, без люфтов, крыльчатки пальцами легко проворачиваются, раскручивается на моторе тоже легко, пугает что с ней будет на бусте, из за чего и откуда там может появляться масло если холодная часть уплотнена резиновым кольцом, а горячая мёртво прикипела к картриджу?
