TD04L
У другаля стояла живая тд-04 л и дула на улицу недели полторы и каждый день он ездил и ничего все гуд ничего не куда не текло, хотятурба не новая пробег примерно 50 тыс с контрактного мотора, так что и без подпора воздужа ничего с нее не текло !
BLITZ
сейчас снял холодную улитку, открутил трубки ОЖ и начал греть мотор и светить под турбу, помойму всё таки фланец маслослива хренова прижимается, газу резко даёшь и вроде между фланцем и плоскостью турбы выдавливает капельку масла, завтра попробую фланец шлифануть
дошли опять руки до машины, пайпы доделал, поставил, прокатился, масло под турбиной не перестало появляться, замерил количество сливаемого масла с турбины, получилось 200 мл, мерил два раза на ХХ 1000 обр, 90 градусов ОЖ, масло синтетика 5W-40, я так понимаю это мало для втулочной турбины?
200 мл терпимо ИМХО . Хотя надо мерить на хорошо прогретом моторе (хотяб после 20 минут поездки) . У меня при 90 градусов ОЖ масло прогревается только минут через 20, это видно по давлению масла
BLITZ
с крышки в маслопомойку и из неё в атмосферу, получается создаётся сильное избыточное давление в картере на высоких оборотах и выдавливает масло из под фланца слива
1)диаметр шланга вывода картерных газов какой?
2)маслопомойка легко продувается?
BLITZ
вообщем задолбал меня этот маслослив, притёр фланец, поставил две паранитовые прокладки с герметиком, сначала всё сухо было, но как погазовал, так опять набежало, теперь грешу на то что может вварил слив в поддоне ниже уровня масла, плюс отстуствие отсоса картерных газов
123
Краснодар
Скорей всего вварил слив в поддоне низко.
Попробуй слив сделать не в паддон, а в отдельную ёмкость, заведи и посмотри результат измениться или нет...
C1anNFeaR
Брянск
#30
а маслослив норм? ничего не создаёт сопротивления маслу? ну там перегибы и прочее
BLITZ
Вообщем нашёл причину, проверил масло слив на герметичность и оказалось, что масло сочится из микро раковинок сварки полуавтоматом, где приваривал штуцер на фланец для шланга, подчистил шов и обварил ещё раз штуцер, такая же хрень получилась, да и полуавтомат почему то толком на холоде не варит, решено было заказать токарю выточить цельную деталь из болванки, жду деталь...
Banzay
надо было пропаять мощным паяльником изнутрииии.....
проблема решается за одну минуту аргонно-дуговой сваркой )))
