Балансировка = КАЧЕСТВО
ANP
Горький
1.Кто где делает балансировку валов и маховиков?
2.Какое качество и какое оборудование используют балансировщики?
3.Цена?
делал в механике не давно! 600 или 900р за
колено+маховик
и
колено+маховик+сцепа
В Питерской механике за колено + облегченный маховик запросили 1.5 рубля. "Потому что облегченный...", в чем разница для них - лично я х.з.
VesiK
Таганрог
они считают что облегченный маховик - кривой, и его дольше балансировать, на практике подтверждается!
Какое отношение кривизна имеет к балансировке? Будь он хоть формы "квадрата Малевича", принцип балансировки от этого не меняется.
VesiK
Таганрог
его по плоскости зажимают криво при облегчении и получается что одна сторона толще а другая тоньше, следовательно чтобы нормально отбалансировать надо уже не 20-25 грамм снять как в стоковом а под 50-70 точно! сверлить больше, количество запусков станка больше! Теперь ясно объяснил?
Теперь да :)
Мне высверлили одно отверстие на вид где-то D10, глубиной 3-4 мм, значит не все так криминально, чтобы брать за это вдвое больше.
VesiK
Таганрог
Да, сняли мало, но до нас почему то приходят крайне кривые маховики! Проще самому сделать, четче получается.
Matilda_TMS
St. Petersburg
Время = деньги. Поэтому исправлять чужой косяк дороже, чем отбалансировать сток. Еще денег возьмут если раб. обороты 9000 и более.
Теперь да :)
У меня кусочек противовеса спилили со стокового 75,6)
И на сколько дольше в минутах отсверлить лишний кусок? Можно конкретики добавить? Механика - уже притча во языках с их криворукостью и уродством.
Моим приятелям они испортили несколько блоков и ГБЦ пиздец какой кривой работой (ключник на рынке бы лучше проточил, вот честно).
А другие конторы также себя ведут? Если не стои и обороты выше 9000 - то цена сразу выше? Или это только уродская Механика себе такое позволяет?
А почему покрасить или даже просто помыть на автомойке иномарку раза в 1.5 дороже чем наш ВАЗ? Это из той же оперы. Как только видят что не сток, значит "спорт", "тюнинг" = надо побольше бабла отобрать у этого человека.
Я тоже не вижу существенной разницы, что балансировать. Смешно высчитывать лишние минуты, потраченные на лишние граммы.
Если это так, тогда надо вводить стоимость в зав. от снятого дисбаланса.
Снял 10 гр = 100 руб, спилил полкило = 10000 рублей. А не в зав. от кривизны.
Matilda_TMS
St. Petersburg
Никогда ничего не делал в Механиках и подобный конторах - Причина простая - Все что делают ГОВНО откровенное. А все просто ты отдаешь монтеру который не имеет спец образования, он гоблин которому пох-й что балансировать.
почитать теории можно было тут http://www.rotorspb.spb.ru/contactus.html
но сайтец переехал сюда http://www.vibrorotor.ru/rotorspb/index.html и хз где там теперь полезнаяяя
Matilda_TMS
St. Petersburg
F.LIZ 9000 об это гражданская машина.. или 11000. Кругом же дураки работают.
Просто если ты приносишь изначально сток и просишь это это и это - то стоит это ХХ
Если же ты приносишь уже тюнинг - который сделан кривыми руками, то это дополнительное время и это ХХ + еще.
Поэтому для экономии денег, нервов и времени - облегчение и балансировку делайте в одном месте чтобы не искать крайних и не писать на форумах что кругом пи-сы криворукие. Вы скроили - получили.
В целом я так и думал но мойки у нас почти все стоят одинаково ))
Криворуких везде хватает. Что уж про моторку говорить если порой даже диски с третьего раза только нормально балансируются.
Расклад здесь тот же - если делаешь не сам, тогда скрести пальцы и надейся что не накосячили. Горшки еще можно промерить при получении, а соосность и балансировку при сборке в гараже никак не проконтролируешь. А даже если и получится, то что им предъявить? В лучше случае переделают и будет не хуже, чем было.
Где-то в 2005 приятель пробовал предъявить МоторТехнологии настолько кривую шлифовку ГБЦ, что ремень с первых оборотов слезал набок со шкива РВ!
Ничего не вышло, послали лесом.
Перемерка размеров в МоторТехнологии показала разницу около 0.5мм в снятии(!)
С того момента ничего не изменилось, судя по отзывав в этой сранной Механике.
Москва, Отрадное
Как-то делал балансировку в Механике. Забрал и ох......л. Балансировали все всборе, дабы себя не утруждать, методом высверливания дырок в корзине. Я насчитал 14 дырок диаметром от 8 до 3мм, колено и маховик даже не тронуты.
цена: в пределах 1000р.
В этом году делал в мотортехнологии. Отбалансированно сначало все отдельно: аллюминиевый! шкив, коленвал, стальной маховик, потом все было собрано вместе и отбалансировано еще раз всборе. О проделанной работе приложили бумажку с данными по биению до/после.
цена: 2200 рублей
