Балансировка = КАЧЕСТВО
кстати сказать мне один мудак именно так же и сделал поршни что ничо не совпало
полные циковки шоп не очковать за ремень.
для макси то это понятно не тайна.............
есть некоторые кто ваще без циковок ездят.
естественно надо накинуть голову поршни по очереди в вмт и покрутить валы грм ключом аккуратно
А при зазоре в 4 сотки они туда легко попадали. Я когда ставил гбц все прокручивал.
Дело еще в том что это зависит шлифована башка или нет. Как мы помним клопы расположены под углом и опускание башки ниже вызывает их смещение наружу.
Способ с жевачками прикольный!
dpc82
какой бубальгум?! это же пластилин! хотя у Индюка может найтись и зелёный бубальгум!
это пластилин ваще.
как оказалось есть в отделе децких игрушек. вот ж где я не был лет 25 этоточно))))
можно автомобильным пластилином так же лепить
да. давно я то видел уже
челябинск, не иначе как)))))))))
я сам хотел такую феню сделать но руки не дошли
проще оказалось всетаки токарю поршни отвезти
на впуске писец какое говно получается - тонко очень. сгорит нахер.
esolate
Череповец
#51
незнаю как там Челябинск )))
у меня дружбан однажды спросил как турбопоршни сделать из 8в не разбирая низ, я как бы против такого но он сам попросил :) (так на мото урал вояж делал, поршней нормальных не было делали из 12х) в чем суть брали клапан большего на 1мм диаметра и пропилами на тарелке делали из него подобие фрезы, потом ставили его в пустую ГБЦ, поршень в ВМТ и дрелью нарезали цековки, колхоз конечно, но получалось сносно, турбо другана отгоняла весь сезон на 1.5 1.8 бар без проблем.
я тоже так хотел но не было бошки убитой под рукой
RomkaNRG
Парни, "на сегодня" в Москве где хорошо могут сделать балансировку к/в и его облегчение?
stik048
у меня при балансировке не мало веса сняли,три раза сверлили,когда всё поставил,завел,сложилось впечатление что либо плохо сбалансировали,либо я х.з. какая то вибрация. обороты плавают. вот не пойму,толи изза маховика верно 4-3кг плюс вал 10.93. в чем дело? я всё же грешу на балансировку
fastrex
На холостом это ваще не показатель. Вибрация проявляется сильнее по мере увеличения оборотов двигателя, тыщ с 3-4 можно почувствовать, у меня КПП открутилась даже как-то)
DJKJLZ
#59
ощущение что за счет корзины все поправили,шляпа
