Балансировка = КАЧЕСТВО
кстати сказать мне один мудак именно так же и сделал поршни что ничо не совпало
#42
полные циковки шоп не очковать за ремень.
для макси то это понятно не тайна.............
есть некоторые кто ваще без циковок ездят.
естественно надо накинуть голову поршни по очереди в вмт и покрутить валы грм ключом аккуратно
А при зазоре в 4 сотки они туда легко попадали. Я когда ставил гбц все прокручивал.
Дело еще в том что это зависит шлифована башка или нет. Как мы помним клопы расположены под углом и опускание башки ниже вызывает их смещение наружу.
Способ с жевачками прикольный!
dpc82
какой бубальгум?! это же пластилин! хотя у Индюка может найтись и зелёный бубальгум!
это пластилин ваще.
как оказалось есть в отделе децких игрушек. вот ж где я не был лет 25 этоточно))))
можно автомобильным пластилином так же лепить
#49
да. давно я то видел уже
челябинск, не иначе как)))))))))
я сам хотел такую феню сделать но руки не дошли
проще оказалось всетаки токарю поршни отвезти
на впуске писец какое говно получается - тонко очень. сгорит нахер.
esolate
Череповец
#51
незнаю как там Челябинск )))
у меня дружбан однажды спросил как турбопоршни сделать из 8в не разбирая низ, я как бы против такого но он сам попросил :) (так на мото урал вояж делал, поршней нормальных не было делали из 12х) в чем суть брали клапан большего на 1мм диаметра и пропилами на тарелке делали из него подобие фрезы, потом ставили его в пустую ГБЦ, поршень в ВМТ и дрелью нарезали цековки, колхоз конечно, но получалось сносно, турбо другана отгоняла весь сезон на 1.5 1.8 бар без проблем.
я тоже так хотел но не было бошки убитой под рукой
RomkaNRG
Парни, "на сегодня" в Москве где хорошо могут сделать балансировку к/в и его облегчение?
stik048
у меня при балансировке не мало веса сняли,три раза сверлили,когда всё поставил,завел,сложилось впечатление что либо плохо сбалансировали,либо я х.з. какая то вибрация. обороты плавают. вот не пойму,толи изза маховика верно 4-3кг плюс вал 10.93. в чем дело? я всё же грешу на балансировку
fastrex
На холостом это ваще не показатель. Вибрация проявляется сильнее по мере увеличения оборотов двигателя, тыщ с 3-4 можно почувствовать, у меня КПП открутилась даже как-то)
DJKJLZ
#59
ощущение что за счет корзины все поправили,шляпа
