Датчики
lopati
Арехи прикольные, и работают вроде тоже норм. Еще нравится что они стрелками при зажигании двигают)
Feisar
Мурманск
ну если выбирать по критерию движухи стрелок, при включении зажигания, то это практически любые датчики сделанные по типа а-ля дефи. тот же шадоу очень приятно стрелочками елозит тудым-сюдым :)
Kuzini
Украина, Киев
А Depo еще и пиликают и моргают разными цветами)))
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
Датчики температура и давления масла.
Главный вопрос - зачем они вообще тебе нужны. Ты поставишь их, поездишь с недельку, поймешь, что они показывают всегда одно и то же - и забудешь о том, что они у тебя стоят. Вообще два самых беспонтовых и ненужных датчика - температура ОЖ и вольтметр (температура и так есть на щитке, а вольтаж по БК должен показываться, который само собой должен быть), а температура и давление масла - идут сразу за этими двумя по беспонтовости. Ищи давление топлива, ЕГТ и ШДК - вот от них есть реальная польза.
Dimonmusic
Вдруг какой шланг сорвет с подачи или слива масла или ещё чего. Давление масла же упадет и датчик покажет это.
Kutepov.D
Я смотрю каждый пропагандирует своё) я вот например 2 раза укладывал мотор из за проблем с маслом(показометров небыло), поэтому меня никак не убедишь, что показометры масла не важны) про темп. ож и вольтметр согласен, БК подскажет когда что то будет не так.
Manhunt_71
Тула
а контрольная лампа давления на щитке приборов зачем???
#31
Шланг сорвет - увидишь лампочку на щитке, как правильно сказали уже выше.
paha979
74rus
я думаю быстрее задохнешься даже,чем увидешь лампочку))))как только шланг епнет с подачи!!!
Категорически не согласен про д. давления масла! Позволяет после каждого пуска мотора оценить состояние масла и системы в целом.
Не надо на него постоянно смотреть в дороге. Просто когда заводишь - сразу видно, что там творится.
Все продаваемое масло в РФ (за искл. привозного "оттуда") - либо говно, либо полное говно, либо говно из говна. И именно по ДДМ можно отследить, когда его пора менять.
Я лично прекрасно это прочуял при смене старого Кастрола на Мотюль - стало видно, как возросло давление. И это стоит больше, чем 100500 слов что какое-то масло плохое а какое нет. Завел, посмотрел на ДДМ и все ясно.
ДТОЖ - не очень нужно.
Вольтметр - тоже не понимаю, елси есть БК, то он поможет.
Слав, все просто - нужно ездить сразу на мотюле и менять его вовремя, и ДДМ можно положить на полочку, ну или подарить друзьям-тюнерам, фапающим на любой прибамбас в салоне и под капотом :)
все верно, мой мотор один раз спас датчик уровня масла, я поплавок тупо на лампочку посадил и в салон занес... ехал в -25 по шоссе, и загорелась лампа! понял что что-то не так, сбавил обороты и тихо ехал смотря в датчик давления масла...доехал до гаража и увидел лопнул шланг на маслорадиаторе, по хорошему надо было остановиться и посмотреть, но мороз и чувство, что если остановлюсь, то надо галстук будет вызывать, откинуло эту идею...
сейчас другой мотор, отверстия под поплавок нету, но датчик д.масла стоит и по нему оцениваю корректно ли работает двигатель... если на оборотах резко стало низкое давление, как бы давление есть, но маленькое, значит беда пришла...
да мотюль брендовое масло для тюнеров, хорошо раскрученный бренд, маркетологи молодцы! ни чем не лучше тогоже аймола! а может и уступает в чем-то
#40
Слово "мотюль" в моем сообщении можно заменить на "хорошее масло" - и смысл останется тот же :)
