Чем Ремень лучше Цепи?
BenZin
сейчас все почти везде приводы крутятся ремнями, они рвутся, проскальзывают, почему решили отказаться от цепей, которые почти вечные?
мне интересно с той целью, что хочется сделать раздельный привод компрессора М62 и генератора от шкива КВ. 2 поликлиновых ремня 6РК не влезит. или делать ремень генератора и 1о клиновый ремень(как карб гена) на компрессор или цепь или вообще отказаться от этой идеи
может еще есть другие варианты с раздельным приводом.
Во-первых цепь должна купаться в масле.
А во-вторых не терпит высоких оборотов по причине локальных перегревов в звеньях.
Поэтому в основном только на объемные движки ставят цепь.
VesiK
Таганрог
ну можешь взять один длинный ремень грм, переставить шкивы и хрен проскочит и будет только один ремень
4takt22
Алтайский край
вроде в копейке 1,3 мотор с цепью-вроде не обьемный мотор...
да и на всех кирпичах вроде стоит цепь...
dpc82
4takt22, не на всех. а чего не выдержит? я на сток класике 6тыщ кручу всё лето на пролёт - нормально. думаю и 8тыщ должна выдержать. просто заморочек тьма - успокоители натяжители масло.
Кто отказался? зависит от кострукции двигателя! на многих свежих ДВС опель например - цепь, на некоторых ремень! на других марках также
Не обязательно! Z12XER и Z10XER OPEL - стоит цепь! а вот Z16xer и Z18xer - ремень! 1,2л 1,0л и 1,8 соответственно!
Ты говноВАЗ с автопромом не попутал случайно, товарищь ? Регламентная замена ремня ГРМ на моей ФордФиеста один раз в 170ткм (сто семьдесят тысяч) при условии установки родного ремня и выполнении работ в сервисном центре.
Дальше даже слушать не хочу про цепи.
Monster
Да там хоть 100000000 км до замены ГРМ впиши, они имею свойство (как и мазды - один хер) заменяться гараздо раньше, т.к. шестерня колена и шкивы сидят без шпонок и прочих фиксаторов тупо в натяг (без конических поверхностей вроде даже).
У нас на форуме есть кто накатал 120-150 без замены. После нормальной сборки на заводе ничего никуда не смещается. После сборки прямыми руками даже в гаражах аналогично. Там есть хитрости - ставить только новые болты и притягивать шестерни моментом 36(!)кг\метр. Те, кто ставят старый болт, или не могут так сильно протянуть, те и получают проблемы.
Цепь я не люблю как класс. Натяжители, масло, вытягиваемость, нелюбовь высоких оборотов. Ну ее нахер.
BenZin
т.е. цепь без масла не вариант?
хочется именно раздельный привод гены, компрессора
все кто пишет или мрут подшипники гены или проскальзывание идет
и система с обводными роликами, натяжителями, не стандарт креплениями гены как на РК-23 бесит
насколько велика нагрузка ремня генератора?, возможно-ли оставить не 6 а допустим 3 ручейка и 6и ручейковый на компрессор + шкив на 9 ручейков
или же Клиновый ремень
Monster
Да какая разница какой болт, какой момент если идеология проектирования, изготовления, сборки и эксплуатации подразумевает наличие великого процента проблем как только сели и подумали "а не сделать ли нам чудомотор". Даже еще чертеж не начертили первый, а проблема априори уже придумана (да, это часть гнилого бизнеса нынешнего автопрома).
Я даже не знаю какую метафору придумать на такие гениальные решения. :)
nikki
в Хонде поди дураки коль цепь ставят. :D
Да какая разница какой болт:)
В ВАЗе придумано все правильно, да? Ну чо, много ВАЗов с цепью или там с "правильными" шпонками проедут СТО СЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ без единого ремонта в моторе? Меня мало волнует как там чо придумано. Вот конкретная машина. С ремнем и "неправильным" решением. Которая уже 60ткм подо мой и ни одной поломки. А у народа и за 150 уже переваливало и ничего тоже. Не так придумано? В ВАЗе все так придумано, ога. Пассать не успеваешь, уже чо-то ломается.
Лично знаю приору, которая проехала 160 тысяч без единого вскрытия клапанной крышки, про ремни на ней не в курсе, но ездит и ездит, и не ломается, сволочь :)
BenZin,"т.е. цепь без масла не вариант?" Ну, какое-то время она проработает, конечно :) Если проварить в графитке, как делают велосипедисты, может она и несколько часов даже проработает.
У приятеля такая же, но это исключение из правил. И ты это прекрасно понимаешь. ТАЗЫ обладают удачностью, я не знаю, наверное один на 20 или 30 машин, так чтобы вообще ничего не ломалось.
Гораздо больше влияет не конкретно удачность, а пряморукость и соблюдение правил эксплуатации владельцем, вплоть до режимов езды, заливания говнотоплива, говномасла и так далее. Еномарки ломаются реже не только потому, что лучше сделаны, но еще в основном и потому, что к ним относятся, как к еномаркам и обслуживают в большинстве своём, как еномарки. А у рукокрюких приколистов, заливающих масло типа Лукойла или МоторГолда в еномарки и ездящих на хреновом 92 бензине с постоянной тапкой в полу вместо 95 рекомендуемого - ломается все с завидным постоянством примерно так же, как на тазах :)
nikki
Форд от 1.8л тоже идет с цепью. Но мотор шумнее, это как минимум.
у меня аккардеон 8 и что то я не замечаю лишнего шума, и крутиться это в стоке в 7500, такой как крутиться такой мотор и его братья по конвееру после туниха думаю говорить излишне.
