nickflip ку. В комплекте будет фитинг который приварить в поддон.
Сбоку конечно, обвод в сторону ГРМ.
Добавлю немного букаф...
В общем получил я слив от Саши aka Matilda - качество не придрацца все по фен шую, комплектность реально болт-он. Столкнулся с проблемами посему изложу их будет всем совет, итак:
1.
в моем случае слива на гарретт2860 он выглядел так: с турбины прямой фитинг, в ДУМ под 90 град. - только вот по размерам я лохонулся и он оказался на 5 см. длинее! Исходя из этого ставишь как положено - гнется сильно, что не гуд; ставишь наоборот - совсем не гуд - не хватает(((
2.
фитинг тот что с турбины оказался шире, чем я ожидал и уперался в улитку - пришлось делать под углом.
3.
Толи размеры фланца слива я не правельные дал, толи Саша сделал его шире, в обшем по дыркам самое то - а вот по всему остальному не очень((
4.
90 град. поворот шланга уперался во все, начиная от привода, до помехи откучивания масляного фильтра, так что решено было "доработать" старую трубку под новый фитинг ДУМа со всеми вытекающими болгаро-сварочными работами...
5.
в общем из эстетического внешнего вида цельного фитинго-шлангового девайса у меня получилось следующее: с турбины под углом трубка "оригинальная" отпиленная с приваренным фитингом для шланга - далее шланг с 90 град. поворотом со стороны улитки ниже прямой фитинг в "приблуду"-трубку которая в свою очередь приварена в фитинг ДУМа.
Пока вроде все работает, ставил ее около 3 часов и дело было вечером - поэтому фоток нет, К Саше никаких замечаний нет - все качественно и как просил (даже прокладочку положил, очень пригодилась кстати, ато моя прикипела) - дело в очень хорошей пословице - семь раз прикинь один закажи! Обмотал все термолентой, дабы хоть как то скрыть эти "издевательства" над сливом. Работает все гуд, нареканий нет.
Саша еще раз спасибо, теперь все сухо и ниче не мокрит, извини что нет фото процесса, хоть я и обещал, но думаю такого отчета по установке лучше никому не показывать!!!))))
так что владельцы 28 гариков будьте бдительны и всем остальным посоветую вымерять и подгонять сие творение на снятом моторе!!!
