Поршень в поддон...
Andrey-91
Бологое
вобщем, гоняли на 98 шеловском бензе всё было гуд, но он от нас аж за 50км, плехнули 95 сургутнефтегаз и поехали, на 4-й тапка в пол вдруг пропала тяга затупил мотор и такой звук "фуххх" замигал и загорелся чек масло срыгнуло, вылетел щуп всё под капотом уделало... мотор 8кл 1.5 форсы волга, зверушка пк23-1 дует максимум 0.7 расход воздуха более 450кг не поднимался, не думаю что от бедной смеси..., кстати с поршней снято 2.7мм было, щас сниму 3мм на всякий случай...
RXO
многовато недоходы делаешь :D
кстати поршни какие то не автотаз...
это первый такой комплект получился или уже повторяется?
только один оплавился ?
просто совет ... "литражируй" каждый не стандартный мотор .... во всех горшках
Всегда надо иметь запас по степени с прицелом на херовый бензин ©
Andrey-91
Бологое
это первый раз, поршня стк, на остальных тоже прям над верхним кольцом видны нехорошие следы... мотор 5т.км намотал правда на 98 бензине вот впервые залили 95 и сразу кердык я сам даж удивился... во вторник соберу и попробую померить давление топлива возможно там беда сидит хз...
RXO
блок проточке подлежит или утиль? :D
Andrey-91
Бологое
может уоз высоковат, на 98бен отстраивал ставил 29гр в максимальном режиме, смесь 12,0 ехало неплохо...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
вообще можно не точить поскольку мотор сразу заглушили и больше не заводили, есть несколько нестратегических царапин, но это дело обкатки...
IRAKLI
москва
Прихват поршня из-за перегрева самого поршня.Либо смесь бедная либо с охлаждением проблемы.
Andrey-91
Бологое
кстати я как-то раз наблюдал повышение температуры (когда лупишь на максималку) вплоть до включения вентилятора, решил проблему обогащением смеси... больше такого небыло, после переборки надо с шдк покататься да???
RXO
тепловые зазоры в поршне/кольцах какие были?
29гр для 450кг это норм. Даже больше можно :)
IRAKLI
москва
ну с шдк понятно .такие проблеы у нас на раллийной машине были ,когда мочит по допу неотпуская тапку начинало греться,решали с помощбю охлаждения масла и борьбой с углами зажигания.
Это или перегрев мотора или проблемы с монтажным зазором. Детон не при делах.
Mik63
Самара
ИМХО это прихват поршня из-за перегрева самого поршня. Надо или углы позднее или степень ниже для вашего 95го.
cr
dinar написал(а):
потому что кольца целы ?
потому что прихваты видно, а не отлетевшие части поршня или расплавленые...
Andrey-91
Бологое
вот только что собрал, отправил чувака в обкатку..., в блоке износ 5-6соток поршня пошёл купил СТК группы Е сняли щас 3.0мм в прошлый 2.7 было, кольца MAHLE но даже щас поехал пробовать на 4-й как газ в пол опять прёт температура газ отпускаешь падает едешь спокойно более 90 не растёт, может из-за бензина мудить так??? в среду попробую померить смесь залить 98, потом отпишусь...
