про разные виды систем зажигания
pwr
На скутерах хонда дио аф34-35 там стоят уже коммутаторы CDI с преобразователем от 12 вольт.
И обороты там под 10 тыс и работает все ок.
Такиеже комутаторы есть и на китайских скутерах 150 кубовых.
Притом они без опережения зажигания встроеного.
Можно взять их схему за основу.
xoror
С-Петербург
ей и ненадо ничо накапливать,Обратноходовая схема не может иметь большую мощность, поскольку она ограничена накоплением энергии в магнитном поле (принцып штатного коммутатора) , на ссылке накопительная система ,а в ней какраз таки одноходный режим используется по сути катушка это трансформатор ,в таком тонком виде может иметь большой потенциал т.к. закон трансформации некто не отменял...
Опять же - все зависит от задач.
В приведенном мною примере выше тот же AEM гарантирует работу до 14000 оборотов. При этом на одну свечу подается энергия в 175-189 milliJoules.
Сколько надо для системы, которую induke собирается делать? Насколько там большие обороты? Насколько там большой наддув?
мда
вобщем никто ничего не понял к сожалению.
прямоход не заработает там в принципе
ладно проехали
карл
Челябинск
охуенные катушки раз могут выдержать на выходе 50 тысяч вольт .игбт +драйвер с защитой тот же хуй только в профиль,у нас уже был спор по этому поводу, зачем изголяца если характеристики будут как у штатного комутатора , ну пошустрей маленько -толку от этого всеравно О
Парни, скажите, а вы не думали разделить катушки на каждый цилиндр, таким образом увеличив мощность на вторичке сразу в два раза?
карл
Челябинск
мда
ладно проехали
там именно прямоход ! поучи матчасть , искра образуется чётко в момент сброса энергии с конденсатора ( я это проверял );)
я про обычную катушку зажигания говорю
конденсаторные я не вкуривал еще, осцилом не смотрел.
по идее ничего хорошего в этом нету потому что для пробоя надо очень высокое напряжение а для горения искры гораздо меньше - в итоге происходит фактически кз трансформатора при горении.
к тому же катушки построены не как прямоходный транс а как дроссель и перевод их в режим прямохода не очень то логичен.
для этого надо делать свои рассчитанные катушки именно прямоходные трансы и уже не с железным сердечником а с ферритовым
гонево
в холостом цилидре условия горения гораздо легче чем в рабочем - энергия искры там почти не рассеивается
гонево
Вот именно что пробивное напряжение в нем будет гораздо ниже чем в рабочем, и все ваше стремление его увеличить сводится на нет так как разряд в холостом цилиндре произойдет раньше. А поскольку катушки спаренные то и добрая половина накопленной сердечником энергии уйдет в ту обмотку.
карл
Челябинск
#31
какая система лучше вопрос туманный, у cdi длительность маленькая ,но энергия выше в сравнении с idi , как ее повысить хз.если не крутить за 8 т. чтобы не ебать мозг вот например отличный вариант и бюджетно 0227100200 и 1287013005 . а cdi эта тема для тех кому савсем делать нехуй , как мне :razz:
