Беда с БЛОКОМ!
Статус
koosok
Приехал блок новый 199.5 повёз на расточку под 84мм.С утра звоно мол в блоке пузыри барк если продолжим точить будет дырка.Хон еще не наносили!
Может ли кто загильзовать или нет,актуально только в Москве?и в обще сказали один целиндр не гильзуется иначе все 2 соседних будут элипсом!Значит все 4
или в этом месте не будет дырки если продолжить выходить на нужный размер и зазор??
Lotus
Так вроде под гильзу все равно надо больше точить, по этому там и видно сразу станет, я точил 05-й двс когда то (ременной) с 79 на 82, так после когда пришел предел ресурса с 82 решил вставлять гильзы по скольку дальше уже стремно было точить, так прежде чем вставить гильзы еще больше пришлось точить блок.
А что это за полоса еще вертикальная справа на самом нижнем фото?
андрей230
Липецк
если атмо то гильзуй все 4 простыми гильзами на ниву точи на 84 и будет жить
koosok
ХЗ че за полоса,она не чувствуется пальцем!блин но в Хон-Сервисе не берутся гильзовать! в 84мм типа не правильно это работать не будет!
На 84 вобще точить опасно любой блок, сссровские еще куда нишло, а свежие вобще опасно, поэтому практически все сейчас отказались от этого размера, нестоит он того. Вот статейка с http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=10&action=show.
Я думаю если бы даже было 82.8 ничего бы небыло, ну макс 83, но 84 это печально.
Да и продавану блока врятли ты что-то предъявишь, потому что последний ремонт это 82.8. Блин выж там все такие мегаспортсмены, вами собранно куча тачек, а таких вещей незнаете. И не факт что данный блок можно гильзануть, потому что гильза может зачепится при гильзовке за ямы итд.
xoror
С-Петербург
такой блок гидьзуется на раз два - не так давно сам точно такое же проходил. Более того - я его загильзовал в 84.
Гильзуется то гильзуетс только гильзовать надо в хорошем месте у норм проверенных мастеров.
koosok
Это все известно и продовану я придьявил,мол блок то для спорта в город не идет и стоит он не 3 рубля мне так то похер что там отливка заводская,просто вопрос во времени,короче там где я всегда делаю и получаю качество отменное не берутся гильзовать в 84мм,ГДЕ В МОСКВЕ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ??РЕАЛЬНО ХОРОШО СДЕЛАТЬ
Вот вы упертые со своим 84 пипец прям какой-то !
блин даже незнаю что посоветовать, как-то все сложно !
Надо пробывать гильзовать, если не получится то блок на металалом !!!
koosok
неее,есть еще другая сторона медали сказали либо блок другой либо бабки!
Но все блоки из одной партии на данный момент и че другйо пришлют а он такойже будет((
Очень может быть, что и новый блок тоже будет кривой.
maclein
Moscow
а вообще все блоки просвечивают, его скорее всего просветили и списали в брак но кто то ушлый этот блок скомуниздил и решил впарить не зная сего косяка ........ как бы по логике вещей
как вариант, весь хлам идет на продажу !
а не легче было на разборке хороший блок найти? он бы точно был не из брака ИМХО
Статус
