Беда с БЛОКОМ!
Статус
xoror
С-Петербург
Гильзуется то гильзуетс только гильзовать надо в хорошем месте у норм проверенных мастеров.
Я и делал у проверенного мастера да по хорошему знакомству.
Все это было в Питере. Гильзы брали от Мерседеса и делали их с нижней посадкой.
Drag
kasp, пункты 3 и 4... Взаимоисключающие, имхо... Если выявлен дефект литья в данном конкретном месте, это говорит о том, что блок низкого качества. Можно предположить, что аналогичные дефекты по всему блоку имеются. И если так, то...
но раковина осталась бы и в процессе работы мотора эта пора ВСКРЫЛАСЬ БЫ...мотор бы помер через какое-то время
kasp, я мерил стенку блока 21083 от мотора 2112.
уже писал тут на форуме, что при диаметре 82 стенка была 3,5мм.
если расточить был был 2,5мм. что явно недостаточно и не соответствует твоим 4мм.
вывод - точить можно не все.
koosok
Я не сталкивался с этим не разу,не могу понять там сказалли 100% компрессией продави осталось толщины типа пару соток,там если рванет дырка фриз в целиндры пойдет,как я понял то нет,и газы уходить тоже не будут!Где можно найти этот лазерный или магнитный замеритель толщины стенки цилиндров в Москве?
koosok
1) Расточка блока в 84мм - не вызывает никаких проблем. Если ВЫ точите в 82,5 и побаиваетесь большего диаметра , то ВЫ ограничиваете себя в форсировке. Дело житейское...начитались интернета!
2) До расточки можно померить толщиномером толщину стенок у блока! После расточки тоже самое - можно померить. Толщина после расточки в 84мм минимум 4мм!
3) В приведенном примере ТОПИК СТАРТЕРА присутствуют раковинки литья, которые вскрылись после расточки. Ну предположим он не точил бы этот блок, но раковина осталась бы и в процессе работы мотора эта пора ВСКРЫЛАСЬ БЫ...мотор бы помер через какое-то время (потянув за собой задир поршня и пр.)
4) Я так понимаю, что раковин 2 штуки, находятся они примерно в середине целиндра. Глубина раковины топик стартером не заявляется. Предполагая, что раковина не глубокая скажу....
Можно собирать и так .... ибо кольца проскользят это место и не моргнув. Утечки газов не будет, т.к. находятся далеко от верхней плоскости блока. У меня был случай, что расточник резцом или головкой хонинговальной задел поверхность блока в 10мм от поверхности блока. Попытки загладить косяк хоном не увенчались успехом. но цилиндр получился при этом на 2 сотки в диаметре больше остальных целиндров. Мотор драговый,... на закиси... Клиент следил за разностью компресиий в целиндрах ...разность не обнаружилась!
5) У ваза есть дефект упрощенно называется "раковина - дефект литья". Что у блока , что у коленвала.
6) Я бы не гильзовал!
Глубина раковины не известна имхо,еще дырка то не вскрыта на фото то все видно,просто они побоялись точить дальше мол другого цвета материал,значит там будет дыра,но в реале ХЗ ваще будет или нет!
Kompressor
делали ремонт вольвы старой,кароче вылезла дырка,вскрыли воздушный пузырь в чугуну походу, так вот зяли сваркой наварили тупо,так как выхода нет другого,там буквально каплю присрали. потом все это дело отнесли опять в расточку,он подправил там что мы налепили. Собрали авто,пробег 125 штук уже,клиент котается,доволен. Я понимаю что так делать нельзя,но выбора другого на тот момент не было. Спросили у клиента,что можно попробовать,он сказал пробуйте.
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
#30
Чугун надо уметь варить. Гильзуй и все.
xoror
С-Петербург
#31
Гильзовка с нижней посадкой - этот вариант КАНАЕТ!
НО как написали - это удел не каждого мастера!
Такой вариант гильзовки и нужен!
Ну слава Богу! :) А то так категорично - не гильзовал бы и все........
Вообщем если очень надо в Питере могу помочь - но не думаю, что есть смысл тащить ко мне блок из Первопристольной.... Ищите на месте....
aleksii888
Химки
#32
koosok, плоскость на блоке на мой взгляд ,очень дерьмовая!видны следы резца(
xoror
С-Петербург
#34
koosok
Это даже не обсуждаемо,она и чувствуется рукой,надо мной смеялись в Хон сервисе,а точнее над блоком это что завод?????гы гы гы,стыдно было пиздец(((Больше всего не приятно я клиенту мотор собираю а тут такая муйня с блоком ему то это особо не объяснишь он ваще ничего не понимает,понимает только то,что я не успеваю ему подготовить тачку
Matilda_TMS
St. Petersburg
#38
koosok изначально нужно было обговорить с клиентом о таких подводных камнях при расточке 84 и о том что делаем если...
koosok
я сам в первые столкнулся с такой проблемой,поэтому и не предупредил!
maclein
Moscow
#40
как всегда, не беги вперёд паровоза,
поспешишь, людей насмешишь!!!
ну и т.д.
Статус
