Кнопка Engine Start алгоритм.
vint46
Курск
Вобщем, надоел мне неконтачащий тумблер, хочу сделать запуск с кнопки. Кошерный. С контролем оборотов, давления масла и т.п. Но четкий алгоритм работы не могу родить. Посему прошу вашей помощи. Выскажитесь, как бы вы хотели чтоб работала эта кнопка на вашем авто. Высказывания типа "это хрень", "колхоз" и т.п. прошу оставить при себе - просто закройте эту страницу. (в правом левом углу есть красный крестик (с) )
З.ы. при особо сильном желании, устройство может пойти в мелкосерийное производство.
не понимаю, какие функции контроля могут быть вообще у кнопки запуска, задача которой - запустить мотор. Какой контроль оборотов имеется ввиду на запуске?
В смысле, что он смотрит, крутит или не крутит стартер, растет или нет давление масла? Или что?
vint46
Курск
Контроль оборотов на старте в автоматическом режиме (кратковременное нажатие). Давления масла - при работе мотора и загорании лампы давления более чем на х секунд.
андрей230
Липецк
я тоже невкурил) как на любой машине тумблер с защиткой на зажигание и кнопарь на реле стартера . покрайней мере я кошерней невидел))))))))
а, понял. чтобы не держать ее нажатой 5 сек (нормальное время для старта исправного мотора) надо вхерачить в нее микрокотроллер, чтобы надо было
нажать ее на 0.1сек а дальше оно само? так?
модно!
я вкурил
ты касаешься кнопки на 0.00001 сек, она включает сама стартер
и отключает когда мотор завелся уже. При этом смотрит, хорошо
ли он завелся. По давлению масла и так далее.
Круто, но вопрос надежности под большим вопросом. Тут надо сильно все продумать.
Кароче, нам щаз автор покажет на дверь, так что я сам пошел :)))
vint46
Курск
чувак никакими тумблерами не щелкает в ролике. один раз нажал и все - и зажигание включилось и мотор работает.
vint46
Курск
Контроль давления масла нужен для защиты. Я, например, всегда стремаюсь работающую машину надолго без присмотра оставлять. Вдруг фильтр масляный рванет, или маслоподачу, или еще хрен знает чего. Или в процессе движения индикатор давления про"бешь. А так - масленка загорелась и через несколько секунд зажигание вырубилось.
vint46
Курск
Это примитив. А если надо просто зажигание включить?
андрей230
Липецк
так ты определись тебе зажигание отдельно и ли все вместе сел кнопарь тыкнул програмка спама проверила нетралку в кпп дернула стартер опросила дат чик давления масла и зажгла лампочку всё ок езжай))) это все можно сваять на пик контролере либо еще проще. однако ВОПРОС зачем ? У ВАС Лексус?
а меня пугает, если где-нить на обгоне, да еще допустим, с частичным выездом на встречку, эта сранная кнопка вдруг отключит работу мотора.
Даже если там масло пропадет, я ради своей жизни лучше сожгу мотор
но вырулю ситуацию, чем получу адское торможение мотором
в самый недопустимый момент.
Но, тут можно как раз алгоритм включить - на обгонах не выключать
мотор. Включать, скажем, звуковую сигнализацию в кабине машины.
Надежность этой кнопки чо-то вызывает сомнения.
lsss
самое чоткое это кнопка от звонка на стартер :) чо еще мудрить то))
