Кнопка Engine Start алгоритм.
андрей230, товарищ, не мешай человеку творить. А то все твои посты с вопросами о турбо тоже можно закидать "нах это надо, купи сток иномарку". Не осиливаешь суть изделия, просто почитай молча. Без обид, но в самом деле. У человека есть интересная идея.
Чо мешать то?
Если кто забыл, то неплохой вариант турботаймер тоже Винт46 тут выкладывал.
vint46
Курск
#43
В принципе, только контроль запуска, если кратковременное нажатие на кнопку, либо будет вообще ручной запуск, если долго кнопку удерживать. Турботаймер, кстати, тоже в этот девайс вживлю, а тот вытащу, нафиг отдельный блок под торпедой.
андрей230
Липецк
#44
Чо мешать то?
ок ок) таймер кстати работает чин чин!!
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#47
Ипать конструкция :roll: Вспомнился советский космос почему то и телевизор ламповый.
интеллектуальный модуль старта позволяет осуществлять полностью автоматический старт двигателя "в одно касание" только что ссылку открывал, так это то же самое, только Вам электронику подавай:roll:
Ну по сути и желания распинываться не было:twisted:, так и думал в штыки воспримете, причём всё работает
А чем не устривает реле стартера в январе? Будет выполнять наитупейшую функцию - отслеживание оборотов двигателя и отрубать стартер при превышении порога.
Саму кнопку вешаем на затвор полевика. Туда же вешаем рц цепочку для задержки. Пока полевик открыт - мотор крутит с разрешения контроллера.
Плюс главного реле заводим с выхода датчика давления масла через еще одно реле или транзистор, который будет обнаруживать присутствие давления сразу после отрабатывания рц цепочки. До этого момента реле питается от нее, затем - от сигнала датчика давления. Соответственно если после заводки, по прошествии задержки рц цепочки давления масла нет - двигатель глохнет.
INGEKTOR
#50
И кстати чем Ваши схемы совершенны, в отличия колхоза не понимаю????
Вот
тем , кто заинтересовался
Алгоритм, такой просто зажигание вкл. - касание кнопки, выкл.-касание кнопки
Надо завести (выжим сцепления или на стоп) -касание кнопки, включается зажигание, крутит стартер, завелась стартер отключился
Надо заглушить -касание кнопки и всё.
INGEKTOR, сигнал что мотор завелся откуда берется? С лампочки генератора?
тока дебил будет по лампочке генератор судить о заводке мотора.
чо, там так и сделано что-ли? в схеме не копался.
признак заводки мотора - это его обороты. Но если там "по лампочке генератора",
то прЕвед дебилам. Генератор сломается - он стартер не отключит никогда?
А если я хочу на АКБ перегнать машину (реальная практика и не только у меня).
а оно есть в Я5? И какой это контакт и на какой прошивке?
В j5_ls все есть.
Датчики, механизмы -> реле блокировки стартера. Какой пин - надо раскурить. Данная тема обсуждалась долго на другом форуме. Могу поискать чем закончилось если интересно.
Просто на такую пачку реле надо иметь не хилый источник сигнала с низким сопротивлением. Кроме как с лампы стартера такой примитив "релейной защиты" работать ниоткуда не сможет. По датчику давления ловить заводку еще больший бред. Да и автор топика наоборот хотел контроль давления масла иметь.
INGEKTOR
#56
Ну написано же с лампочки давления, принцип автозапуска, или я вас уже нихрена не понимаю;-)
У меня например при -20 на улице лампочка давления может погаснуть раньше чем заведется мотор.
А автор вообще хочет защиту по тому сигналу, который ты используешь.
Так что схема не катит.
INGEKTOR
#58
Обьясните мне ещё раз, я с волны слетел, что нужно то ещё..........
Какой нахрен контроль давления масла и безопасность в движении авто-эти вещи изначально несовместимы, и с пачкой реле не понятно какой источник, какой сигнал от чего??????????
INGEKTOR
#59
Интересно, а как автозапуск работает у людей:roll:,ну если не считать обороты
Все просто.
Автор хочет чтобы стартер был надежно защищен и запускался кратковременным нажатием кнопки на определенное время.
Кроме этого - при отсутствии давления масла двигатель бы автоматически глох. Так что выход датчика надо заводить на схему не в качестве индикатора что мотор завелся, а в качестве функции аварийного отключения.
Защита стартера есть в j5_ls. Задержка нажатия кнопки делается на RC-цепочке с полевиком на некоторое время (например 5 секунд). Хотя в калибровках реле защиты стартера в j5_ls есть карта "максимального времени работы стартера", можно реализовать на ней.
