Изучается спрос на блок управления включением зажигания и стартера кнопкой START-Engine
Кнопка разработана для тех кому надоело каждый раз вставлять ключ в замок зажигания и хочется заводить двигатель простым и легким нажатием.
Работает это так:
При нажатии на кнопку включается зажигание. При повторном нажатии зажигание отключается. (педаль тормоза или сцепления НЕ нажата)
При нажатии на кнопку (педаль тормоза или сцепления НАЖАТА), включается зажигание, через 2 сек включается стартер (кнопку при этом держать не обязательно! После запуска двигателя стартер автоматически отключается.
Если двигатель не завелся, зажигание и стартер отключатся автоматически через 3 сек. Если держать кнопку нажатой, то стартер будет крутить пока нажата кнопка!
Присутствует выход для подключения обходчика иммобилайзера!
Блок управления будет стоить 1300р
Пока в наличии есть 3 шт.
Фото выложу попозже.
alarm801@mail.ru
Тел. 8 908 145 43 53
