Кнопка Engine Start алгоритм.
Pantiak
Новичек
СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧЕВОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ОЧЕНЬ УДОБНА, СОВРЕМЕННА И ОРИГИНАЛЬНА.
Установка системы интеллектуального запуска в Ваш автомобиль не только выделит его среди множества других, но и обеспечит Вам несравнимое удовольствие при его эксплуатации. Многие вскоре после установки кнопки START-STOP уже не могли представить себе, как они обходились без нее ранее, мучаясь с ключом зажигания.
Особенности кнопки запуска двигателя:
Возможно установить на любой автомобиль в т.ч. карбюраторный.
Возможность использования абсолютно любой кнопки без фиксации.
Установив кнопку, вы избавите себя от использования традиционного ключа.
Имеются различные режимы (Ожидания, Acc, On, Start Engine, Stop Engine)
Противоугонная функция : кнопка запуска двигателя интегрируется в уже установленную или штатную (иммобилайзер) охранную систему автомобиля.
Все функции охранных систем сохраняются в полном объеме (например, дистанционный запуск двигателя).
Имеется возможность подключения дневных ходовых огней.
Система пуска двигателя с помощью кнопки позволяет водителю управлять двигателем с помощью одной кнопки START вместо стандартного механического замка зажигания. Если выполнена процедура «снятия с охраны» с помощью брелока сигнализации, удерживается педаль рабочего тормоза (сцепления) и водитель коротко нажимает кнопку START, система включает зажигание, ACC и через секунду стартер. Система сама определит работает ли двигатель и можно ли отключать стартер. При запущенном двигателе система включает дневные ходовые огни.
Водитель может остановить двигатель коротким нажатием кнопки START.
В комплект входит:
Интеллектуальный блок запуска двигателя.
Инструкция.
Упаковка
ВНИМАНИЕ! Кнопка в комплект не входит.
Производитель: Россия. Гарантия 12 месяцев.
http://svetodiod96.ru/ishop/knopka-start-stop/knopka-start-stop_117.html
идеальна для лохов
123
Краснодар
А если допустим нет давления на хх (пропало к примеру) то, что уехать уже будет не вариант? )) Ну так на размышления )
RSun
Определяйте заведенность мотора по лампе зарядки.
ага
у меня например ремень плохо натянут и после лужи лампа горит слегка
это значит мотор слегка незаведен чтоль?
grosser
Монино
я вот тоже думаю кнопку воткнуть. Просто надоело замки менять. Вазовские начинают подглючивать. Бывало такое, что машину глушишь, стартер фигачить начинал. Вот думаю обычный тумблер с кнопкой поставить (аля про-шпорт) или взять кнопку с блоком управления
RSun
ага
C тобой-то тема отдельная. В одном посте тебе на динамику форс покую, мол если че не так - машина неисправна, ездуйте в гараж. А тут у тебя все настолько босо, что на новый ремень денег нет, ну или какие-то иные причины имеют место, чтобы не приводить машину в порядок...
di2zy
Поставил кнопку с блоком, шикарная штуковина. ОЧень удобно, главное с руля вытащить перегородку блокировки, а то можно ухеать не туда куда захотел ))
grosser
Монино
di2zy, акакую ставил. Я нашел с брелками метками. Вот думаю что-то типа такого воткнуть
Неужели так все плохо стало? На Таврии замок от 2108 у меня тысяч 80 точно отходил и не сломался, машины быстрее не стало. Но это было до 2000-х.
grosser
Монино
F.LIZ, Слав, вот честно беру одни и те же запчасти (пару раз в год-два) в одном и том же магазине, которые закупают у одних и тех же поставщиков. Запчасти мелочные. Такие, как форсунки омывателя, моторы омывателя, замки спинки дивана, плафоны фонарей и тд. Но их качество с каждым годом становится все хуже и хуже. Замков тоже поменял не мало. То стартер не выключает, то ключ отщелкивать перестает. Кнопка понадежнее мне кажется будет.
grosser
Монино
F.LIZ, ключевое слово до2000-х Тогда еще хоть какое-то качество было. А после кризиса сплошная экономия на всем
а, не, наверно надо до посинения газ давить на полуумершей машине в питанием 8 вольт...........
я ремень порсто не натягиваю сильно изначально
генератор живет 4 года уже
о моем якобы колхозном автомобиле уже много писали, ты наверно не застал
его ваще приговорили еще до рождения. сказали что рыгнет через 3 дня
а он вот прожил уже 3 года. надо же. вот так всё плохо у меня
а по делу - если сстема етой вашей кнопки не лохами делана - то должна за оборотами следить. или по дпкв или по дф хотя бы...............
а ваще в любом даже таком лоховском софте как смс ( на котором я езжу и другим настраиваю машины которые никто обогнать так и не смог) есть функция блокировки реле стартера
ну там много вариантов
по катушке например...........
у меня сигналка древняя и то следила за оборотами по проводу катушки
ну когда на прогрев зимой ставишь автозапуском то если обороты отклонились от того что запрограмировал то она глохнет
grosser
Монино
induke, я смотрел одну систему. Она имела выход на сигнал тахометра, как сига с АЗ. Типа сама отключала стартер когда пуск произошел. И на ДД масла.
ну вот это правильная система
