Проводки кстати обещал фотки - вот она пожалуйста!
Вместо гнилого 7.2 болтон! Под перенос АКБ.
Что кстати катушку зажигания тоже надо на мусорках 2004 года искать надо ?
Она же даже не на v8, которых 100500 в очереди за воротами гаража стоят !!!
P.S. Макс, где такие чехлы на сидухи для Клио продаются? А то тоже на одном боковина протирается ...
Ещё кстати она лёжа на сиденье уже концы изоленты отлепились
А проводку для я5.1, вместе с гнилым ме7.6.1 то когда мы увидим?
ты должен увидеть знамение, и тогда проводка будет готова (во всех вдо пропадут часы))) знамение 10ти минут:) я каждое утро проверяю но пока ничего..
Vitek72
Тюмень
...воззвал к нему из горящего куста, призвав вывести Макси из гаража к Опелю...
5.38 я может чегото не понимаю? но зачем они это делают, честно уже задолбали мне мотористы видево скидывать как они в вмт шатают поршни, там же поршеньбля не работает как и цилиндр, че они все там смотрят, там по стоку 1мм зазора, индюк ещё и наяривал на него, надо срочно его вызывать))) если верхнем этом пояске появился износ то поршень может уже вращаться в цилиндре))
fignja
Active member
Я когда на классике бошку скидывал с пробегом 35ккм , у меня там поршень вообще не шатался, никак.
piranie
если все в допуске даже на классике где зазор 0.05 0.07 ничего шататься не должно. если шатается значит износ параллельно грохот на холодную и масложор.
странно, у меня шаталось)) на камне особенно:)
У тебя кольца закоксовались намертво))). Самое широкое место - на юбке ниже пальца, где, собственно и измеряется поршень. Там установочный зазор пускай 5 соток. Выше - везде меньше диаметр. И ниже тоже. Высота поршня около 80 миллиметров ( лень мерить, пускай так будет). И это длинная, тяжелая поршневая, на таблетках длина поршня сильно меньше. На жаровом поясе вообще на полмиллиметра в каждую сторону меньше. Геометрия в помощь, посчитай размер перекладки. Поршень в ВМТ не может не шевелиться)))). Если бы он там не шевелился, не нужно было бы смешение оси пальца.
