второя цифра это температура воздуха до которой можно эксплуатировать мотор
А буква "w" - это просто половина от сокращённого названия вольксфаген ...
скорее всего да, но щи у него всегда максимально серьезные, я прислушался к нему)) теперь w60 лью когда на улице плюс 60
Ну вот, а то ещё говорят, что интернет бесполезен ... А оно вон как на самом деле :)
я тут подумал если 10w60, 30-10 получается до -20 можно ездит w60 до +60 можно ездить, то как с кпп то 75w90, страшно подкмать, как вообще ездить темерь? или 90w140, те выезжать можно только в +60 правильно же?
получается так ...
Где-то видал, пояснение для обывателя, что такое 5 W 30 - 5 это гарантированый запуск до минус сколькитотам, а вот 30 это безопасный запуск горячего !!! мотора при температуре воздуха до плюс30 . И логика в этом есть.... С холодным прокрутом как бэ понятно, а вот то, что горячее масло может с системы мотора сбежать в поддон вместе с пленкой и при запуске, мотор, будет некоторое время накачивать систему маслом, а оно в этот момент будет максимально жидким и почти бесполезным, до требуемого уровня давления , это довольно познавательно и наглядно. Емко и четко - безопасный запуск горячего мотора ...
Чё там на Окинаве по температурам-то бывает? Бьётся мануал с реальностью? :)
всегда смотрел на кинематическую вязкость при разных температурах, ну если масло куда то с пленкой уходит мотор попадает вскоре на стол))
У кого и не уходило тоже на стол\под забор падают. У меня если чесно 20ка на горячем моторе , через 10 минут, походу вся в поддоне, судя по времени лампе масла, но все ездит и ездит. Слався Джей !
да что ему будет, он и на м10г2к милилион проедет)) и я уже одну деталь от вага в славься джее уже нашел))
piranie
это проблема фильтров а не масла. нормальный клапан на качественном фильтре должен 20 ку норм держать. и при запуске тут же потухать. и нормальные зазоры тоже должны 20 ку держать.
