Slam
Питер
Привет всем!
Поделитесь опытом!
Поставил ВУТ+ГТЦ ШНива, спереди ВолгоСуппорт R15 диски, зад ЗДТ
Проблема в том что свободный ход при нажатие на педаль, а потом резко хватает (если нужно резко от тормозится сразу блокирует и юЗЗ)
Slam, шнивовут так и работает.За неделю привыкнешь.
Было в падлу,но я смог.
Slam, Если бы плохо прокачал,педаль бы накачивалась.
У меня шнива,с непривычки именно твои ощущения и были.
Slam
Питер
не ну я понимал что не накачивается значит воздуха нет!. но всё ровно как-то не понятн0 было)) а чё зимой норм))? не кто не улетал ?
У колдуна камеры разные, дисбаланс по заду из-за этого.
А как это проявляется при торможении? У сток десятого колдуна присутствует эта особенность? В чем преимущество осевой схемы перед стоковой диагональной?
Правое заднее в юз,а левое нет.
да
правое в юз и левое в юз
Зачем в стоке сделано в диагональ? Безопасность при торможении с разорванной магистралью?
В москвиче между порнями в гтц стоит пружина и она сжимается при движении первого поршня и постепенно давит на второй цилиндр - это типа полуколдун? Непомню я есть в москиче колдун или нет.
На 2110 можно прям на ГТЦ трубки перекинуть и получить осевую схему работающую через штатного колдуна с здт на 083 суппортах. Есть где камни подводные в таком решении?
RSun
На второй поршень давит не пружина, а жидкость в первой камере. Пружина выполняет возвратную функцию.
Это стандартный вариант гтц,так сделаны почти все гтц.
Не решаем вопроса с двумя камерами колдуна, и их синхронной работой.
Поставил ЗДТ через тройник и через колдуна задействовав одну переднюю ближнюю к водителю камеру. ЗДТ подтормаживают. Несильно но накат ощутимо хуже. При прогреве колодок в ЗДТ, подтормаживать начинает еще сильнее. Как с этим бороться и почему это происходит? :roll:
Состояние суппортов здт и сколько щелчков ручник?
Суппорта новые, ручник автоподтяжка, три щелчка. Вечером залез под машину и чуток ослабил ручник и подтормаживать стало меньше, но все еще присутствует. Думаю, что трос недает чему-то там до конца разжаться.
