sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
Понимаю, что данный вопрос уже перетирали и не раз, но все же подскажите. С
Суть проблемы: Установил Вут и ГТЦ от новой нивы 21214 нового образца, передние тормоза 4-х поршневые от мазда RX-7, зад торнадо. все подключал штатно, т.е. колдун не убирал и контуры не перекидывал. Прокачиваю торомоза на незаведенный двигатель, все отлично, завожу, педаль становится очень легкая, тороза появляются только в конце хода и тормозят сразу колом и только перед, прокачивал и не раз, воздуха в системе нет.
Вопрос: что я сделал не так? нужно ли переделывать контуры? если да то как? стоит ли выкидывать колдун?
Хотел переделать на вот такую схему:
стоит или нет?
haze
Таганрог
Можешь попробовать как на рисунке, большинство так и делает. Хотя есть у меня Кент все подключено штатно как у тебя щас. Перед 4 пот гтр32 зад какой то комплект дисковых. Нареканий вроде нет, кроме того что педаль надо сильней продавливать.
Зад нормально прокачивался?
Отвертку то в колдун,надеюсь,вставлял,когда прокачивал?
haze
Таганрог
Ну тогда и про перед спросить можно. Суппорта стоят спускными вверх???
RSun
Они от этой муйни избавляются, а вы как обычно подбираете. Молодцы, в своем репертуаре.
Регулятор тормозных усилий от шевроле на таз http://www.drive2.ru/l/4048900/
http://www.drive2.ru/l/4056041/
Ахаха это не регулятор, а тупой редуктор!!! Только самый отменный алень из группы БПАН может догадаться заменить полноценный регулятор (после разворота жопой вперед конечно) вот "этим".
Да хоть двадцать два.
Это решение было высрано, чтобы максимально удешевить производство списанного автопрома в странах 3-го мира.
Упразднив из комплектации машин подушки и кондиционеры, они уперлись в систему ABS, и ради удешевления, в базовых комплектациях решили убрать и ее.
Чтобы машина при этом хоть как-то тормозила мордой вперед, и стирала задние колодки по регламенту, была придумана вот эта вот шляпа.
ARTEM64
Саратов
И работать не будет ваще ваще, даже хуже сток колдуна будет?
Smith
Н.Новгород (52)
будет. как однопозиционный регулятор. не как колдун и не как колдун с болтом, вообще без регулировки, чисто как с завода сделано, так и работает.
ARTEM64, смотря что подразумевать под "работать".
То что будет хуже сток колдуна - это точно.
Просто задумайся - зачем было городить огород к колдуну в виде тяги и хитрого подвижного кронштейна, когда все вопросы решает редуктор с шариком и пружинкой внутри ))
ARTEM64
Саратов
Ну как я понимаю при загрузке задней оси бабушками, дедушками, тещами, детьми засчет крена кузова, на балку, далее на тягу и на колдун и "опа" лучше тормозит, что бы не убить оных пассажиров? Да?:oops: Честно не вдавался в подробности. Если мои знание неверны или не полны - не пинайте, исправьте или дополните.
haze
Таганрог
Не убить пассажиров, а добавить задним колесам тормозов т.к жопа стала тяжелее и можно безболезненно добавить усилия и при этом перед все равно должен хватать раньше.
gaz876
Акъяр
А как бороться с перетормозом заднего правого колёса со сток колдуном?не переделывая диагональную схему на осевую?
sb87
Serg_x, у меня на ниссане для японского рынка (а это отнюдь, не страна 3-его мира!), почему то тоже стоит данная приблуда и тормоза отменные! зад тормозит отлично, хоть пустой, хоть груженый! а колдун может и полезная штука, но крайне не надежная!
RSun
Если ниссан для японского рынка, то 146% стоит АБС. Дальше продолжать?)
sb87
