13kostya13
воронеж
подскажите по такому вопросу авто ваз 2110 спереди стоят 14 вентеля,вут гдц приора зад сток,при установке здт лукас с поршнем 34 мм нужно будет глушить один контур в колдуне или можно оставить как есть?
haze
Таганрог
МБ я что то не понял, если у тебя гтц приора там всего 2 выхода. Что ты хочешь перекинуть???
13kostya13
воронеж
все правильно гтц приора,колдун сток 10,вопрос в том не нужно ли будет глушить один выход в колдуне как делают при установке здт со сток 10 гтц,или можно подключить все как есть ведь контура гдц приора уже разделены на перед зад
haze
Таганрог
На колдуне у тебя должно быть подключено на камеру которая больше. Малую можно заглушить. Если подключишь на малую, будешь ловить жёсткий перетормоз жопы.
13kostya13
воронеж
то есть оставлять как есть по стандартной схеме нельзя при установке здт
Atlant
Российская Федерация
Какое решение? Поршни погонять туда сюда? И попробовать обойти колдун еще чтоб исключить его влияние?
А супорты не косо стоят? Разбирать супорты и смотреть что с ними происходит...
haze
Таганрог
Стандарт это когда к колдуну подходит 2 трубки идущие на задние тормоза. Одна трубка в большую камеру, другая в меньшую. Вся эта Байда из за диагональной системы. У тебя гтц приора.уже не стандартная схема ибо выхода там 2 а не 4 как на 2110. Как у тебя это подключено одному тебе известно. Давай пиши по порядку что откуда и куда идёт.
13kostya13
воронеж
от первого выхода гтц стоит тройник к которому подключены две передние трубки,от второго еще один тройник к которому подключены две задние трубки,подключение задних трубок на колдуне не менял,тоесть контура разьеденены на перед и зад.
haze
Таганрог
Переделывать в обязательном порядке. Задние колёса у тебя тормозят по разному. Дальний выход от вакуумника так и остаётся задними тормозами. Только тройник убираешь, получается на зад у тебя будет идти одна трубка к колдуну. Колдун подключения как я писал выше, после выхода с колдуна ставишь тройник и раздаешь на задние колёса.
haze
Таганрог
Конечно из практики. Большая камера ослабляет жопу сильнее же чем маленькая.
Большая камера или маленькая - разницы нет. Давление в камерах одинаковое, немного разная динамика его нарастания, но заметить, а тем более замерить ее довольно проблематично. На практике ощущается скорее эффект влияния динамики роста давления.
haze, колдун не справляется с перетормозом?
haze
Таганрог
Зад все никак. Но тут есть причина. У меня литье, а не ковка, нужны поставки. Даже с проставками 0.5 см сзади шина крыло тереть начнёт.надо ковку )))
arton
haze, давай ставь быстрее))) мне просто реально интересно! Ибо со скай здт вилвуд не нужен.
Если регулятор бесполезен - нужно грустить, а не радоваться.
Потому что это значит, что баланс нормально не отстроить, зад очень слабый, а перед сильный. Без регулятора хотя бы небольшой перетормоз на жопе должен быть.
