Мне кажется это не то место,где дрочат на что угодно,лишь бы от энамарки.
haze
Таганрог
Если от ино это ещё не значит что лучше.за бугром тоже изрядно тупят порой.
Serg_x, у меня на ниссане для японского рынка (а это отнюдь, не страна 3-его мира!), почему то тоже стоит данная приблуда и тормоза отменные! зад тормозит отлично, хоть пустой, хоть груженый! а колдун может и полезная штука, но крайне не надежная!
Заводской колдун у меня отработал 11 лет и был заменен только по той причине, что врос намертво в собственный кронштейн.
Все эти прибамбасы, в т.ч. и колдун - это полумеры с помощью которых выравнивают баланс тормозов. Есть прибамбасы подстраиваемые, есть нет.
О пользе обратной связи на колдуне спорить не готов - ее преимущества для меня очевидны.
Упразднив ее, настраиваю тормоза каждый раз при смене резины. На полусликах зад в юз всегда срывает заметно раньше.
Зимой на треке люблю избыток сзади, на гражданку делаю недостаток.
Короче универсальной настройки не бывает. Бывает либо полноценный ABS, либо полумера в различных видах.
haze
Таганрог
Ахаха.прикольно. а ещё можно колесо с резиной получше поставить.
Sidman
Воронеж
Коллеги подскажите, а суппорта от 32 и 33 скаев одинаковые или есть отличие по габаритным размерам или чему то подобному? Проставка под них какая то особенная? Они встают с 15" колесным диском?
sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
Sidman, зайди на скай форум, там есть вся инфа по этому поводу, таблица в которой все описано и расписано. Ссылку не могу кинуть, с телефона сижу (
Михаил
Кемерово
http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=99529&st=0&start=0
изучайте.
Если пружину слева на картинке поставить жестче, то, я думаю, что баланс тормозных усилий между передней осью и задней , в осевой схеме, возможно изменить радикально.
m54
Что лучше поставить спереди?
Proma или JBT 4поршневые?
Под диски д14.
Qwattro
Новороссийск
Всем привет ! Подскажите каталожные номера от ино колодок передних дисковых на ВАЗ стандарт и увеличенные, вроде как от Альфы Ромео. Вчасности интересуют номер ОМР колодок. Спасибо.
13kostya13
воронеж
установил здт лукас и вут гтц приора на 10,контура переделаны перед зад,тормоза прокачены,когда качали в регулятор вставляли отвертку,при проверке оказалось что зад не блокируется,в чем может быть дело,регулятор отрегулирован по мурзилке,ручник 6 шелчков.
TaHT
Подскажите какие колодки поставить что бы колодка охватывала весь тормозной диск ВАЗ 2112 (R14) какие доработки еще нужны?
