Выхлоп под турбо,вопрос!
Ges
СКФО
на турбо не надо прямую трубу до конца и глушитель сааб и все!
Bober80
Самара
На даун пайпе пламегаситель самый короткий 100 мм на средней части резонатор FOX 600 мм. конечная банка Сааб. Самый недорогой и тихий вариант. Сам так катаюсь почти сток
Ges
СКФО
Печально, FOX неработает, а у меня труба с отводами 70мм. Кто ещё делает 70мм. банки и резонаторы?
angelmast
Есть пару бомжовских вопросов. Турба td04l , куплю банку сааб, вварю, можно ли оставить штатный резонатор? И сварщик предложил непариться подгоном новых труб, а взять всю трассу разрезать вдоль, и сварить заново с пластинами по 2 см снизу и сверху, получиться большой только овальный диаметр трубы:)
что за глупые вопросы ? с турбины будет идти 63 труба и будет упираться в сток резонатор с отверстием 39? что за бред?
от турбины тянешь 63трубу до конца заднего бампера и приваришь сааб глушитель и все!
ant99
Новосибирск
maksim74-Химки, а резонатор ненужен что ли?
Не особо. Тд04 затычка сама по себе неплохая,пердеть не будет. Самое главное чтоб выхлоп без затыков,от и до 60 труба.и даунпайп хороший делай,желательно с разведением потоков от гейта и с колеса,стингеры всякие где с гейта в стенку дует не бери
angelmast
ant99, А если нерезонатор, а пламягаситель. Или одно и тоже?)
rus-TEAM
подсказывайте выхлоп 76мм стенка 1,5 вообще бывает?Залез на сайт салют сталь который в Москве так у них там 76*3 70труба получаеться)
RedZone
Казахстан г.Актау
бывает из перил )) ну может не 1.5 но тонкая
ant99
Новосибирск
Отвод 76 с 1,5 лично в руках держал так что есть)
Tazojet
Подскажите, не хочецо впустую заморочиться или напортить вовсе.
Задумался сделать авто потише. Улитка гт30, выхлоп 76 труба, банка fox.
Будет ли тише если врезать в выхлоп один/пару резонаторов, какие лучше?
62RUS
Рязань
Tazojet, стоит резонатор и глушитель FOX. всё на 63 трубе. по уровню шума нравится, тише стингера на 51 трубе
Классика 1.6 16ву TD04L
Tazojet
У меня когда то был твой конфиг - вполне устраивало.
Тут чуть другое)
fatal58
Кто, где берет 76мм трубу на выпуск?
Если можно без тролиинга!
Всем заранее спасибо!
Lesorub44
мне получается дешевле тут купить с доставкой
ajs.su
rus-TEAM
резонаторы хорошие магнафлов у друга стоит на 99 банка и резонатор очень тихо как сток
http://www.ebay.com/itm/Magnaflow-1...Parts_Accessories&hash=item3394045d5d&vxp=mtr
