Выхлоп под турбо,вопрос!
haze
Таганрог
Я думаю что лишним не будет. Разница будет чувствоваться и в середине и на верхах.
Эво так то вообще на 100мм выпуск пересаживают... и снимают по 400НР+ и 500НМ+ момента ... но там мотор два литра... если не строкер за 12 - 14 килобаксов в 2.3 - 2.4 литра...
Эвострокер в эвомотор за 12килобаксов с 100ым выпуском ? :roll: неее ... я так не смогу.... Мнеб хотяб 76ой приговнякать ))) к своей кочерге :D
у эво9 чвн на 3000 почти 2кг буста уже дует:roll:
в вашем случае на 76 я бы не заморачивался.
Мне все равно придется аутлет и даунпайп переделывать т.к. они у меня не кошерные - отвод газов от гейта через очь маленькую трубу и сход обоих труб под 90гр. Всяко хуже уже не будет )))
technoartist
Чето все хотят тише и тише... У меня сток 8в, 76 трасса из нержи (причем труба полированная была дешевле), и банка Fox 76 же на конце. Говорят что орет дурниной. Никогда не слышал со стороны... А тут дал прокатиться товарищу по ледовому треку... Слушал стоял... На перегазовках нереально секасный звук... Единственныйй затык с изготовлением 76 трассы для меня лично - гиб через балку. Ну и на 63 диаметр фланцы и прокладки по цене туалетной бумаги, на 76 же - кастом.
У меня пружины Eibach -50, балка в полусантиметре от трубы. Сверху от трубы ситуация не лучше. Ну и флянец не в том месте сделал - от балки ближе к глушителю. Получается что для демонтажа нужно длинную кривую трубу вытащить из щели между балкой и кузовом. А флянец круглый, а не треугольный... Даже если вывесить колесо, пролазит с огромным трудом... Переход со стоковых штанов тупо через планку. Да, все не по фэн-шую, но готовлюсь потихоньку к маленькой турбе с давкой меньше бара. Когда покупал в наличии были только 76 фоксы. А разница в цене между трубами минимальна. А потом начали вылезать сложности.
Сейчас перехожу на инжектор со слезами, потом и кровью... Паук будет "субару-саунд". Конечно колхоз и школоло, но, сцуко, охота попробовать. Особенно интересно как он будет сочетаться с громкостью моего фокса. Знаю что из тазика не сделать субару. Но звук нравится...
kostia2
maximalist с одним даунпайпом прокатись - будет примерно то же что вся трасса на 76
di2zy
Громко однако без даунпайпа Костян, катался я как-то, хватило меня на три квартала ;)
Lesorub44
подскажите разницу в резонаторах? не могу определиться какой взять, все таки решил резонатор поставить еще
с камерой
и без
Factor
а что сааб уже не устраивает? у меня один глушак и банка после даунпайпа, типа резонатора))) Работает чуток громче стока, только басы сильнее. Вроде тихо, а сигналки пищат, когда проезжаешь мимо тачек на стоянке. Да кстати и турба играет роль в звучании. До этого стояла 3071 гаррет работало намного громче, чем сейчас с ТД 04. С тдшкой даже с одним даунпайпом терпимо звучит, даже тише чем атма с прямотоком и банкой проспорт....
атма на 6о трассе без резонатора с банкой ремус звучит громче чем у меня турба с прямой трубой 63мм под порог
dart
у меня резонатор с камерой как на схеме. Слушал как звучит только даунпайп и трасса с резонатором до бензобака, стало гораздо тише. Честно я хз как это всё звучало бы с резонатором без камеры.
Factor
после того как купил машину и гнал ее 3000 км (турба 3071, трасса 63 + банка проспорт), тоже очень сильно загонялся по поводу тишины выхлопа, так как еще день после поездки меня преследовал вой банки проспорт)))) Почитав наш любимы ТБ, решил остановиться на банке сааб сначала, а если не устроит, то еще резонатор добавить Фокс. Но оказалось что банки достаточно. Хотя на гарике работало громче, видимо из за размера самой улитки.
