Выхлоп под турбо,вопрос!
RavilR
Lesorub44
вобщем нету глушителя чтоб точно 63 выход подходил к нержавейке 63?
Lesorub44
а вот поэтому резонатору есть пара вопросов:
1) сам резонатор из нержи а выходы из черняги что ли?
2) выхода точно 63мм?
1. он вообще не из нержи. алюминизированная сталь или както так.
2.да
boblrc
Волгоград
А если выпуск на 63 трубе до балки а потом расдвоить и на 51 трубе к двум банкам паверфул. Так прокатит? Я думаю будет тихо, а то щас номера скручивают за перделки.
Ха такой же темой болею - есть резонатор от ауди Q5 2.0T на 63 мм и он раздваивается (на 57 или 51 мм не помню) , подумываю на пару пауэрфулов заколхозить , должно быть не громко
я вот об этом
Lesorub44
Может кому пригодится:
Артикулы труба нержавейка, заказывается в интернет-магазинах типа экзист ,автодок и тд...
38n1m Труба нержавеющая сталь Ф38мм, толщина стенки 1,5мм, длина 1метр
45n1m Труба нержавеющая сталь Ф45мм, толщина стенки 1,5мм, длина 1метр
50n1m Труба нержавеющая сталь Ф50мм, толщина стенки 1,5мм, длина 1метр
57n1m Труба нержавеющая сталь Ф57мм, толщина стенки 1,5мм, длина 1метр
60n1m Труба нержавеющая сталь Ф60мм, толщина стенки 1,5мм, длина 1метр
63n1m Труба нержавеющая сталь Ф63мм, толщина стенки 1,5мм, длина 1метр
76n1m Труба нержавеющая сталь Ф76мм, толщина стенки 1,5мм, длина 1метр
Lesorub44
ощутимо дешевле ,по крайней мере у нас + доставка бесплатная
Lesorub44
Верно, почему то везде бьется кроме экзиста, на автодоке точно и на емексе
Lesorub44
вот что то похожее но надо уточнить...
Запчасть FORTLUFT 7622363 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 22 ДЛИННА 363 ММ
Запчасть FORTLUFT 7645425 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 45 ДЛИННА 425 ММ
Запчасть FORTLUFT 7667488 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 67 ДЛИННА 488 ММ
Запчасть FORTLUFT 7690550 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 90 ДЛИННА 550 ММ
Запчасть FORTLUFT 76135675 ИЗГИБ ТРУБЫ Ф76ММ, УГОЛ 135 ДЛИНА 675 ММ
Переход с 63ей трубы на 76ую кто нибудь может охарактеризовать поведение турбины ? В чем основные изменения ?
haze
Таганрог
Тут наверно от конфига многое зависит. Мне настройщик советовал на 76 переходить чтоб была прибавка в бусте. Но я пока не решился.
Мой конфиг 1.6 16в степень 7.7, валы 9.0, эвотвин, равнодлинный коллектор выпуск пока 63тий с босалом на конце
