MEGASQUIRT vs ...
вот одно из моих сравнений - удобство внешнего вила программы для народных масс.
(НЕ сравниваем количество примочек, качество выдачи смеси итп)
тебе уже сказали - в реальности все удобно! было бы не удобно - я бы переделал.
HORAFaust
Калуга
ARS
Московский Регион Раменское
В той теме ничего не понятно, сначала надо разобраться работают ли все механические узлы, а потом какашками кидать!
ни кто не кидает я просто привел пример
Blitz102rus
г. Уфа
мс1 это это для корча или для тренировки. Я на нём год отъездил. Простой и надёжный как акм. Никаких глюков и понятный для всех.
а в чем принципиальная разница мс1/мс2? про железо понятно, какие потребительские преимущества относительно к работе на 4х котловом моторе?
лежит какой то кустарный мс, надо бы его куда то применить
ANT25
Воронеж-Москва
Принципиальной разницы нет. мс2 быстрее проц, пошире карты. мс2 может распределённый впрыск и управлять шаговым рхх. На мс2 иногда слетает прошивка, может особенность проца, может я что не так делал. мс1 можно дома на коленке собрать легко из рассыпухи за копейки.
ANT25
Воронеж-Москва
Запустил вчера газель бензин+газ на мегаскирте. Газ идёт с редуктора на форсунки управляемые мозгом. При включении газа переключаются карты ве и угол. Работает хорошо. Едет вообще не отличимо от бенза. Редуктор кончается на 5000 где то. Дальше беднит и не едет. Угол агонь! Где было 20гр на 92 стало 33 на газу. Услышал как детонит двиг на газу. :-D
С места подрывается жара. Местные газелеводы в акуе
RedZone
Казахстан г.Актау
насколько раньше нужен угол для газа и при каких оборотах ? может поделишься если не секрет ?
От 4 до 7 градусов изменения в среднем по сравнению с бензином.
Blitz102rus
г. Уфа
а есть проверенная разводка/мануал, которые собирал лично ты сам?
в интерентах это есть, но хочется чего то проверенного
ANT25
Воронеж-Москва
Оверадванс неизбежен на моторе где степень существенно ниже чем допускает топливо. Настройка нужна по моменту, а не по детону, что невозможно без стенда с высокой точностью. Жопомер вообще не рулит никак.
По крайней мере детона нет, уже хорошо. Далее будем ждать отзывов юзера.
Степень надо бы ближе к 11 делать. Тогда возможен более высокий кпд на газу. Может даже 12.
ANT25
Воронеж-Москва
Вот базовая схема. По ней собираешь, всё работает. мс1, мс2, мс3 нет разницы.
а чо фазированного впрыска нету? фуууу
